数控机床维修常用诊断仪器(一)示波器
发表于:2026-3-5 15:23:12|本帖共 1,996 字 4403
       数控机床维修常用诊断仪器(一)示波器 示波器主要用于模拟电路的测量,它可以显示频率相位、电压幅值。双频示波器可以比较信号相位关系,可以测量测速发电机的输出信号,调整光栅编码器的前置信号处理电路,进行CRT显示器电路的维修。泊头巨人重工机械有限公司是一家专业生产、立车、数控立车、数控龙门铣床、龙门加工中心、数控落地镗铣床的生产厂家,对示波器的选择和应用也有一定的心得,下面与大家分享一下 1.示波器的选择 普通示波器可以观测周期性连续变化的电信号,但用它观测时间短促的脉冲信号,进行相位比较和图案检查则有困难,需要根据观测对象正确选择示波器的类型和型号。使用逻辑示波器可以显示被测点的二进制编码,也可以显示存储器的内容。对逻辑示波器,应根据具体测试对象从以下几个主要特性进行考虑: (1)通道数随着测试信号内容、目的、要求等的不同,需要的示波器通道数是不相同的。如果只观测某一种脉冲信号的波形、参数,可以使用具有单通道的单踪示波器如SBM-10。但要同时观测比较两种信号的相位关系、岗期和电平幅值,就需要采用双通道的双踪示波仪如SR-8。 (2)Y通道频域和时域响应这个特征参数在很大程度上决定了脉冲示波器可以观测的信号频率(对周期性的连续波形)或脉冲的最小宽度。要不失真地重现脉冲波形,其基本条件之一是Y通道必须有足够的宽度。若被测脉冲的上升时间为Τr(μs),则Y通道带宽B (MHz)可用下面的式子来估算:
某些示波器的技术说明中往往只给出其频率响应3dB频截 止频率,。(MHz),此时可按下式来计算Y通道对阶跃层信号所 产生的上升时间Τr(μs):
SBM-10示波器的频域为0~30MHz,Τr≤12μs;SR-8示波仪 的频域为0~15MHz,Τr≤24μs。 (3)扫捕速度扫捕速度是表征示波器展宽被测波形的能力。示波器的扫捕速度越高,表明它能够展宽高频信号波形或窄脉冲的能力越强。如SBM-10示波器的扫描速度为0.05μs/cm。SR-8示波器的扫描速度为0.2μs/cm。当观测频率高于100MHz的信号波形时,可考虑选用取样示波器。当观测变化十分缓慢的过程时,则采用慢扫描的超低频示波器。 2.示波器的使用 (1)分辨率的调整当示波器已经选定时,减小光点的直径是提高分辨率的主要途径。荧光屏上的光点粗细与电子密度有关。密度越小,聚焦越差,光点越粗。因此,在使用示波器时,应尽量将亮度调暗一些,再调节“聚焦”旋钮,使光点成为一直径不大于1mm的小圆点,配合调节“辅助调焦”旋钮,使图像清晰,亮度适宜。 (2)探头的使用在观测电平幅度和脉冲的相位、频率等参数及波形时,合理使用探头可以减小示波器输入阻抗对被测电路的影响,因此必须根据测试的要求选用探头。 (3)电流夹子的作用一般用脉冲示波器测量节点的电平、观测脉冲性比较方便,只要将探头触到观测点,调节好示波器旋钮即可,而用探头来测量脉冲电流则比较困难。为此,人们想了不少办法来扩展脉冲示波器的功能。电流夹子和示波器配合使用,就是扩展示波器功能的一种方法。 电流夹子的基本原理如图1-14所示,其初、二次侧线圈匝数比为1: 68,R一68Ω,磁环尺寸为10×6(mm)。在磁环上绕上线圈后,沿磁环轴向劈成两半,然后用胶分别粘在金属夹子两侧内,再按图1 14所示接上电阻及连线即可。
当观测某线路脉冲电流时,将黏有磁环绕组的金属夹子张开,夹住欲测电路,并将电流夹子与示波器连接,然后调节示波器,就可在荧光屏上观测到被测电路的脉冲电流波形及其幅度等参数。 电流夹子在制作中磁环可能会有一些破损,会造成一定的观测误差。因此,在使用前应测定其实际误差,并在使用中对观测结果予以修正。 (4)避免波形失真由于示波器的偏转灵敏度有一定的限制,在使用过程中荧光屏上双颤幅度不得大于8cm,以免波形失真。为此,在使用前应将“y轴衰减”置为,然后视显示的波形和观测需要,适当调节衰减挡。如果信号不需要增幅,可将信号由后捕孔直接输入,但应经过隔离电容接入。 (5)调节触发档在测量信号时,“X”选择置于“内触发”挡,扫捕触发信号取Y通道的被测信号。这时应按被测信号之极性,将“触发选择”置于“内+”或“内-”挡。若采用外触发信号,“X选择”应置于“外触发”挡,并将外触发信号由“触发输入端”输入。再视外触发信号的正、负极性将“触发选择”置于“外+”或“外-”挡。当被测信号与电源频率有关时(如测直流电源中含有的纹波电压)则使用“电源”触发。 (6)其他注意事项在电压、相位、频率的测量中,要注意采用合理的测量方法和正确调节示波器。使用中也要注意示波器的维护和保养,以防损坏。
2026-7-19 03:21:32|本帖共 4 字 回复
