一种新型食用菌灭菌设备
发表于:2025-12-30 16:19:19|本帖共 1,010 字 265
  【高温灭菌锅介绍】:
  食用菌灭菌锅设备整机采用Q345R碳钢板材加工制作,该板材屈服强度为345MP的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途广、用量大的压力容器专用板材,食用菌高温灭菌锅属于圆形的特种容器设备,培养基在高温灭菌完成后才能接种,灭菌过程中需要的条件就是高温高压,那么设计温度要达到147度,同时设计压力要达到0.35mpa这种设计参数才能符合客户使用需求,菌包的尺寸不相同,设备大小尺寸也有所不同。
  食用菌种植技术中需要有很多关键型的技术要点,其中灭菌就是一个直接影响食用菌栽培成败的一个要点,灭菌效果好,就不容易出现杂菌污染,反之就会受到杂菌污染,灭菌是根据温度和灭菌时间来计算的,食用菌品种多样,特性各异。只有经过栽培管理,生产出各种食用菌产品,才能显示出它们的食用价值,药用价值和经济价值,供人们享用,因此,食用菌栽培具有重要的意义,食用菌生产过程中就要用到我们的高温高压灭菌锅了,该设备节能、省时、操作简单,维修方便等特点,是广大食用菌种植户的青睐产品。
  【灭菌锅操作规范】:
  1.使用前先检查灭菌器灭菌器外部及相关部件有无异常,有异常需及时处 理使之正常后方可使用灭菌器。
  2.打开电源开关,打开蒸汽阀门,水阀,压缩空气阀,检查一下条件。
  3.关好后门,打开前门装料。装好料关好前门,确认灭菌参数正确后启动灭菌程序,进入自动运行。
  4.整个灭菌程序运行结束后,关闭蒸汽阀门,水阀,开后门,等到内室蒸汽散尽后推出灭菌物。取出灭菌物后关闭电源,压缩空气阀。此时灭菌室内很热,后门暂时不关,等内室冷却再关上,否则内室会因冷却产生负压。
  5.注意:灭菌结束后不宜长时间不开门,若长时间不开门内室冷却形成负压再开门需先回空气才能开门,影响灭菌效果。
  【灭菌锅售后承诺】:
  1.我厂出售的所有产品终身维护,一年免费维修,保修期内免费上门维修,人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。
  2.在接到报修通知后,我们将快速的赶到现场并解决问题。
  3.用户可以通过电话咨询有关技术问题,并得到解决方案。
  总之,食用菌灭菌是整个栽培过程中,最关键的一个环节,关系到灭菌的程度,袋料的质量,产量的高低,经济效益的好坏,购买压力容器一定选择有资质的正规厂家。
感谢科普
2026-3-7 01:03:05|本帖共 4 字 回复
