蒸汽流量计工作前调整压力补偿装置
发表于:2026-3-5 14:02:17|本帖共 364 字 1399
       蒸汽流量计工作时应缓慢打开流量计前、后管道阀门,以免瞬时流量过大使流量计机件损坏。蒸汽流量计工作前,必须将注水箱内注满阻尼液。可将注水箱上的注水口及排水口处的四只螺栓旋下,在注水口注水,待排水口流出的液体确认无黄锈及污物时,将排水口螺栓旋紧。继续注水至注水口溢水并确认注水箱无气体存在时,将注水口螺栓旋紧。注水箱内的阻尼液一定要注满,否则影响测量精度和损坏流量计内部零件。阻尼液一般用自来水,当流量计周围环境温度低于零度或间断使用时,限尼液要进行防冻处理,防冻阻尼液采用5%的甘醇水溶液,停止使用时应将阻尼液放出。调整蒸汽流量计的压力补偿装置,使实际使用的蒸汽工作压力与流量计的标定压力一致。调整时打开指示器的后护盖,拧松螺母,转动标尺管,使刻度盘的压力指示分度线和标尺相应的压力指示分度线对准相接,然后将螺母旋紧,再盖好后盖。
感谢分享经验
2026-4-17 00:10:13|本帖共 6 字 回复
2026-5-13 06:14:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 15:05:23|本帖共 4 字 回复
长期研读有益
2026-9-12 07:07:00|本帖共 6 字 回复
