今日小寒 奉上一份寒冷天气数码印花机注意事项
发表于:2026-3-5 13:33:19|本帖共 579 字 2862
       今日小寒。俗话说:“小寒胜大寒”,根据我国长期以来的气象记录,北方地区小寒比大寒节气更冷。小寒时节,气温在继续触底。尤其是对于北方的客户来说,要特别注意在接下来寒冷天气对数码印花机的保养。
  1.控制好环境的温度
  工作环境的温度对数码印花机十分重要,如果气温过低,数码印花机就会出现诸如飞墨、斜喷、打图发虚等现象。所以,在使用数码印花机前,应当提前打开空调或者其他合适的取暖设备,预热工作环境,使温度保持在18-30°C,这样一来,既可以有比较好的打印效果,又可以延长机器寿命。
  2.控制好环境的湿度
  冬天极易产生静电,即使是我们个人,每天接触到门把手、水龙头等物件时,还会产生噼里啪啦的静电。何况是一直运行工作的机器呢?静电过大会影响喷头的寿命。因此,除了保持环境的温度,还要保持好环境的湿度为35%-65%,可以在打开空调的同时打开加湿器,但要注意加湿器不能距离印花机过近,避免机器进水,造成短路。
  3.注意墨水
  气温过低会使墨水粘度变大,堵塞喷头,造成断墨和斜喷等现象,影响喷头寿命。所以在选购墨水时应选择品质好的墨水,建议选用飞蝶纺印原装墨水。对于墨水的储存环境,也要特别注意温度,使其保持在15°C-30°C,如果长时间处于温度低下的环境中,很容易质变。
  以上3个注意事项,你get到了吗?有关于数码印花机方面的事宜,可咨询免费服务热线:400-0371-333。
