发表于:2026-3-5 13:04:00|本帖共 1,232 字 3551
离心机主要是行业的使用,它的技术也越来越高超,使得更多使用者都很青睐它。离心机采用大功率交流变频电机驱动,配置高精度测速系统;单片机控制电路、高亮度LED显示,电动开锁、开盖自动停机保护,具有停机软制动防回荡功能。 离心机常用于医院检验科及化验室,离心血液,离心后血清和血细胞分层,上面的血清用于各种生化试验。验血什么的都需要用到离心机。因此,离心机是医院检验科的设备。应用于在检验科采血采样。目前国产低速离心机可以满足医院检验科的需要。 医院检验科使用离心机的过程: 一:医生拿到装有血液的以后,会放到真空架子上,等到一定的数量的时候就会放入离心机中进行离心。离心管数量是偶数,医生把试管并对称放置在检验科离心机转子里面,离心机在离心过程中需要平衡。 二:一般设置时间是5分钟,转速在5000转/秒左右,除特殊检验外。在启动离心机后,转转的速度是慢慢的提升,然后达到设定的速度,当到达设定的时间后离心机会自动停止,由于惯性作用,离心机的速度会由设定的速度慢慢的降下来。所以当速度为零时离心机停止后,门盖会自动打开,这时候医生就会取出离心好的,放到试管架上,然后送去检查。 三:温度控制离心:离心时产热不利于分析物稳定,临床化学分析血液标本离心时必须采用温度控制离心机(也叫冷冻离心机)。一些温度依赖性分析物(如促肾上腺皮质激素、环腺苷酸、儿茶酚胺等)应在4℃分离;冷藏运送的标本必须在要求的温度下离心,也需要采用冷冻离心机进行离心操作。无特殊温度要求的分析物,可以采用常温离心机,离心温度应设定在20℃~22℃; 选择合适的离心机不仅可以解决生产问题、提高工作效率,同时也节约了生产成本,降低了经营风险。影响选型的主要因素有以下几点: 1.离心机的转速:一般离心机应在3000转以上,转速越高,离心机分离因数越高,分离效果就越好。 2.离心机的材质:不同材质其耐磨性、耐蚀性等理化指标不一样,国外的离心机一般低材质为316L,或双相不锈钢,磨蚀元件须选用陶瓷合成材料。 3.离心机的差速控制:不同的差速器控制精度不同,且寿命及维修成本差距很大,差速精度越高,对物料的适应性越好,故宜选用差速精度高的设备。 4.长径比:离心机的长径比越大,其处理能力也越大,含湿率则越小。 5.控制系统:是否为自动化编程控制,目前国内外设备厂商已基本实现了该设备的全自动化控制。 6.安装功率:影响到能耗的控制、一般国内的设备能耗比高、国外的能耗比低。 7.加工制作工艺:离心机属于高精度加工要求的分离设备,不具有精加工能力的企业生产的产品维修率高,处理能力有限。 衡量离心机分离性能的重要指标是分离因数。它表示被分离物料在转鼓内所受的离心力与其重力的比值,分离因数越大,通常分离也越迅速,分离效果越好。工业用离心机的分离因数一般为100~20000,超速管式分离机的分离因数可高达62000,分析用超速分离机的分离因数高达610000。决定离心机处理能力的另一因素是转鼓的工作面积,工作面积大处理能力也大。 |
