FSB化工离心泵故障处理
发表于:2026-3-5 12:48:08|本帖共 730 字 1084
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于FSB化工离心泵故障处理的知识:
FSB化工离心泵常见故障、原因及处理方法: FSB化工离心泵抽不出液体 1.注入液体不够?_重新注满液体。 2.泵或吸入管内存气或漏气?_排除空气及消除漏气处。重新灌泵。 3.吸入离度超过泵的允许范围?_降低吸入高度。 4.管路阻力太大?_清扫管路或修改。 5.泵或管路内有杂物堵塞?_检查清理。 FSB化工离心泵流量不足或扬程太低 1.吸入阀或管路堵塞?_检查,清扫吸入阀及管路。 2.叶轮堵塞或严重磨损腐蚀?_清扫叶轮或更换。 3.叶轮密封环磨横严重,间隙过大?_更换密封环。 4.泵体或吸入管漏气?_检查、消除漏气处。。 FSB化工离心泵电流过大 1.填料压得太紧?_拧松填料压盖。 2.转动部分与固定部分发生摩擦?_检查原因,消除机械摩擦。 FSB化工离心泵轴承过热 1.轴承缺油或油不净?_加油或换油并清洗轴承。 2.轴承已损坏?_更换轴承。 3.电机轴与泵轴不在同一中心线上?_校正两轴的同轴度。 FSB化工离心泵振动大有杂音 1.电机轴与泵轴不在同一中心线上?_校正电机轴与泵轴的同轴度。 2.泵轴弯曲?_校直泵轴。 3.叶轮腐蚀、磨损、转子不平衡?_更换叶轮。进行静平衡。 4.叶轮与泵体摩擦?_检查调整,消除摩擦。 5.基础螺栓松动?_紧固基础螺栓。 6.泵发生汽蚀?_调节出口阀,使之在规定的性能范围内运转。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于FSB化工离心泵故障处理的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
辛苦了
2026-5-27 08:38:04|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-26 18:18:54|本帖共 4 字 回复
