珍珠岩保温板材微波干燥机新应用
发表于:2026-3-5 12:40:59 4204
       珍珠岩保温板作为现今流行的建筑板材,已被很广泛的利用起来。建筑装饰用石膏板、保温板、石棉板等系列制造板材采用微波干燥设备,其优点在于:时间短,速度快,加热均匀,可连续化生产。干燥均匀,且干燥同步进行。产品质量好。表面不会板结、提高坚韧度、不会开裂、变形、变色、校正弯曲度等;节能高效环保。无废水、废气的排出。设备简单,工艺,便于控制,可以连续24小时开机运行,节省占地面积,改善劳动条件。
珠岩板工业微波干燥机三大优点:
    1、干燥速度快、效率高,产品色泽好。据资料表明,微波干燥速度比常用的对流干燥速度快20到30倍。
    2、干燥均匀、不变形、不开裂。由于微波同时作用物料的内外各部份,发热均匀,故经微波处理的物料,干燥均匀,提高产品质量,表面不会板结、提高坚韧度、保证不会开裂、变形、变色、可校正弯曲度等。
  3、高效节能。用远红外线和蒸汽能源进行物料干燥,其能源利用率不足50%,而用微波作为能源的利用率可达75%以上,比远红外和蒸气干燥能耗降低25%以上,珍珠岩保温板采用微波烘干只需10-20分钟即可完成。
  勃达微波珍珠岩板烘干机,防火保温门芯板微波烘干设备是针对珍珠岩防火板的导热性差,有隔热的特性用常规烘干方法无法解决均匀烘干问题而推出的一款新型专用烘干设备。设备采用频率为2450MHZ的高频电磁波对珍珠岩板进行穿透性的加热,避开珍珠岩的导热过程,实现板材内部快速升温蒸发水分,达到烘干珍珠岩防火门芯板的目的。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018DUKCWhvXwc.html
支持
2026-4-27 00:13:41 回复
支持
2026-5-29 23:37:39 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
