真空干燥机按照机械形式如何分类
发表于:2026-3-5 11:40:02|本帖共 907 字 3980
       真空干燥机按照机械形式可以分成双锥回转真空干燥机、板式真空干燥机、低温带式连续真空干燥机和耙式真空干燥机,下面小编带大家详细的了解一下。 1、双锥回转真空干燥机 双锥回转真空干燥机适用于化工、制药、食品等行业的粉状、 粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。采用皮带/链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心度,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或的旋转接头。该机既可无级调速,又能进行恒温控制。热媒介质从高温导热油、中温蒸汽及低温热水。干燥粘性物料时,将在罐内为您特别设计“抄 板”结构。 2、板式真空干燥机 板式真空干燥机也称盘式真空干燥机。是在间歇搅拌传导干燥器的基础上,综合了一系列技术,经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心加热圆盘(亦称载料盘)、转耙搅拌、立式连续以传导为主的干 燥装置。 3、低温带式连续真空干燥机 低温带式连续真空干燥机是在对常规的喷雾干燥和冷冻干燥的优缺点进行了反复的比较后研制开发成功的一种全新 概念的高效节能型干燥设备在中药,西药,化工,食品,保健品等行业的产品干燥中,喷雾干燥有利于成本,但产品的溶解性.原味及粉末的形状存在较大的缺陷, 对粘度稍高和有热敏性要求的产品更是无能为力了。常规冷冻干燥能够得到出色的产品的溶解性和高质量的产品,可是产量又太低,且成本昂贵。 低温连续真空干燥机的各项工艺指标正好介于上述两种设备之间,它能使干燥制品内部形成多孔疏松状,保留产品的原有物料性质,外观良好,由于是真空低温干燥,因此可以满足极大部分热敏性物料的加工要求。 4、耙式真空干燥机 耙式真空干燥机是一种传导传热干燥器。物料不直接与加热介质接触,适用于干燥少量的、不耐高温和易于氧化的泥状、膏状物料,含水率为15%~90%。干燥器内水平耙式搅拌器的叶片是由铸铁或钢制成,安装在方形轴上,一半叶片方向向左,另一半向 右。轴的转速为7~8r/min,它是由带减速箱的电机带动。同时采用自动转向装置,使轴的转动方向、在每隔5~8min改变一次搅拌器的转动方向。
有用
2026-3-28 05:47:48|本帖共 2 字 回复
受教了,感谢楼主
2026-5-13 14:38:01|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-6-3 14:48:04|本帖共 3 字 回复
