Orion奥立龙环氧树脂体三合一pH可填充电极
发表于:2026-3-5 11:15:16|本帖共 623 字 3824
       Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极详细资料:
  |美国奥立龙Thermo Orion 8157BNUMD超级Ross三合一pH电极
  超级Ross电极主要特点 • 样品温度改变时,响应情况;当电极从25℃的6.86缓冲液放入75℃的同一缓冲液中,电极可在30s内稳定至0.01pH以内 • 电极使用自动温度补偿时,准确度达0.03 pH • 读数精度高达 0.01 pH • 测量结果可靠、重现性高 • 电极采用双液接界设计减少样品污染;当样品中不能存在氯离子或钾离子时,可更换电极填充液 • 温度响应速度快于其他的三合一电极 • 可测量TRIS,蛋白质和硫化物样品 • 耐用的环氧树脂体 • 可填充和低维护2种类型可选
  Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极技术规格: pH 测量范围 0 - 14 pH 精度 0.01 pH pH 准确度 0.03 pH (使用自动温度补偿) 温度测量范围 0 - 100 °C 内参比 ROSS 电极液接界 可填充-玻璃纤维 /低维护-玻璃管 电极等电位点 7
电极温度精度 1.0 °C 电极填充液 可填充-3 M KCl/ 低维护-无 电极长度 120 mm 电极直径 12 mm
  Orion奥立龙8157BNUMD环氧树脂体三合一pH可填充电极订货指南
   Orion奥立龙电极产品列表
  价格说明
很有价值
2026-6-8 05:51:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 05:22:26|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 23:02:49|本帖共 4 字 回复
总结得特别全面,涵盖了很多行业核心的基础知识点
3 天前|本帖共 23 字 回复
