轴承的寿命,轴承寿命的计算
发表于:2026-3-5 10:57:30|本帖共 879 字 3358
       轴承的寿命
  宁波三泰轴承有限公司, 传真:
  WWW.SUNTHAIBEARING.COM WEB@SUNTHAIBEARING.COM
  轴承寿命的计算
  1、基本额定动负荷 基本额定动负荷表示轴承耐滚动疲劳的能力(即负荷能力), 是指大小和方向一定的纯径向负荷(对于向心轴承)或中心轴向负荷(对于推力轴承),在内圈旋转外圈固定(或内圈固定外圈旋转)的条件下,该负荷下的基本额定寿命可达100万转。向心轴承与推力轴承的基本额定动负荷分别称做径向基本额定动负荷与轴向基本额定动负荷,用Cr与Ca表示,其数值录入轴承尺寸表。 2、基本额定寿命 式1表示轴承的基本额定动负荷,当量动负荷及基本额定寿命之间的关系。 轴承以固定的转速时,用时间表示寿命更为方便,如式2所示。 另外,对于铁路车辆或汽车等用行车距离(km)表示寿命较多,如式3所示。 因此,作为轴承的使用条件,设当量动负荷为P,转速为n,则满足设计寿命所需要的轴承基本额定动负荷c可由式4计算。从轴承表选出满足c值的轴承,即可确定轴承的尺寸。机械要求的轴承必需寿命请参考表4。 3、根据温度进行的基本额定动负荷的修正与轴承的尺寸稳定处理 轴承在高温下使用时,材料组织会发生变化、硬度降低,基本额定动负荷将比常温下使用时减小。材料组织一旦发生变化,即使温度恢复到常温也不会复原。 因此,在高温下使用时,必须将轴承尺寸表的基本额定动负荷乘以表1的温度系数进行修正。
  表1温度系数
    轴承工作温度°C
  125
  125
  175
  200
  250
  温度系数(fT)
  1
  1
  0.95
  0.90
  0.75
  轴承长时间在120摄氏度以上的工作温度下使用时,由于经一般热处理的轴承尺寸变化大,必须进行尺寸稳定处理。 尺寸稳定处理与使用温度范围如表2所示。但经尺寸稳定处理的轴承硬度降低,有时基本额定动负荷会减小。
  表2 尺寸稳定处理
    尺寸稳定处理代号
  使用温度范围
  S0 S1 S2
  超过100摄氏度到150摄氏度 超过150摄氏度到200摄氏度 超过200摄氏度到250摄氏度
  宁波三泰轴承有限公司, 传真:
顶
2026-4-4 00:10:21|本帖共 1 字 回复
不错的内容
2026-6-1 17:57:17|本帖共 5 字 回复
2026-8-2 23:49:27|本帖共 4 字 回复
