铝箔封口机起到延长物品保存周期的目的
发表于:2025-12-30 15:53:47|本帖共 562 字 3259
       铝箔封口机起到延长物品保存周期的目的 铝箔封口机是利用电磁感应的原理,将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,使达到封口的功能。具有良好的防潮、防霉、防伪作用,起到延长物品保存周期的目的。封口速度快,适合大批量产品生产;全不锈钢模具成型外壳,美观大方;使用方便,封口质量好,连续工作。 铝箔封口机使用注意事项 铝箔封口机应放置在通+风、干燥、灰尘少的地方,并要求水平放置,与墙壁或其他物体的距离应大于20CM,确保排风正常。 不要将金属物品放于封口头下,以避免设备超载而损坏。 为避免人身伤害,请使用接地交流电源插座,主线路板地线绝不能与机箱连接。 铝箔封口机开机前的检查、准备: 若初次使用铝箔封口机或使用间隔时间过长时,可能出现电热管受潮,绝缘电阻降低现象(属正常),应进行低温预热半小时,再进行正常操作。 按包装袋的尺寸及充装量调整输送台的高度及前后位置。高度调节应使用随机专用弯月扳手松开过桥齿轮螺母,调整适当后紧固;按封口尺寸需要调好封口宽度定位架位置。 现象:按下铝箔封口机“ON”钮正常工作,松手即断电 原因:接线松脱;软水管扭曲,水流不畅;水管漏水;水泵漏水,系温度过低泵中结冰后密封圈松动;水压开关接触不良 解决方法:查铝箔封口机接头;理顺软水管或者更换;拧紧水接头;卸下水泵盖,拧紧密封圈;水箱注入防冻液;调节水压开关
评论列表(8)
这个知识点很有价值
2026-1-9 12:19:17|本帖共 9 字 回复
这个技术太有用了
2026-1-18 21:34:45|本帖共 8 字 回复
这个技术点很实用
2026-2-21 18:42:38|本帖共 8 字 回复
很到位
2026-6-25 05:25:05|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 01:36:13|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-7 02:51:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 16:32:45|本帖共 4 字 回复
从宏观政策到微观执行都串联起来了。
2026-10-20 02:33:43|本帖共 17 字 回复
