现场使用的仪器
发表于:2026-3-5 10:06:28|本帖共 458 字 493
       一般在现场使用的仪器是袖珍式或便携式。其使用电源是否电池或交流电,使用电池的方便。仪器 但主要是在实验室使用为交流供电,以避免经常换电池的麻烦。对于用电池供电的仪器要注意其是否有电池欠压指示。因为电池欠压时仪器的准确度要明显变差。对于交流供电的仪器要注意其电源电压是否符合当地供电电源的要求,有的有115/230V的选择开关(如EST801静电发生器),在使用前要检查电源电压选择开关是否在合适的位置。
  通常测量静电的主要基本参数有三个,静电电压(位),电荷量(密度)和电阻(率)。电荷量是静电本质的物理量,在许多科研中要测量电荷量或电荷密度。但在很多现场直接测量电荷量是不方便的,此时测量其表面静电电压。很多材料的防静电性能可通过检测其表面电阻或体电阻来鉴定.任何一个部门应配的基本测量仪器是静电电压表和高阻表, 对一些有可能产生静电的物体进行周期性检查。如条件许可,还应配上静电检测报警门(器)和人体综合电阻测试仪。在易燃易爆场所所用的仪器必须是防爆的,而且要注意其防爆等级。要看仪器上是否有防爆标志和防爆合格证编号.
评论列表(5)
2026-4-8 01:57:13|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 10:47:36|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 09:13:43|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 17:47:33|本帖共 4 字 回复
对工业安全的考量贯穿全文。
2026-9-11 16:33:37|本帖共 13 字 回复
