饲料机械也会说话告诉你哪里不舒服
发表于:2026-3-5 09:44:53|本帖共 767 字 1078
       电脑在生活中非常普遍,所以不当出现错误的操作的时候我们的电脑就会发出声响告诉我们,我们的操作错了。机械颗粒机就不是这样的,内部声音出现,不是提醒你哪个操作出现了问题,而是告诉你颗粒机要坏了,我们今天就看看颗粒机出现的问题怎么样去解决。 1、饲料颗粒机经常会出现的问题就是轴承损害了,这种现象是经常由于过度的操作造成的,而且运行的速度太快也会造成这个问题,所以我们建议在使用的时候一定要合理的使用,饲料颗粒机出现故障前的预兆就是出现响声,我们要马上的更滑轴承,而且如果是轴承损害了出现的故障是非常的明显的,我们会明显的感觉饲料颗粒机本身有很大的晃动或者本身的有很多部件停止了转动,这些都是说明轴承有问题了, 2、一些饲料颗粒机的零部件出现了问题,或者松动了,这些都会造成机械本身发出响声的,有的部件出现了松动他不会影响我们正常的工作,而且有很多螺丝掉了也会出现响声,但是也不会影响我们正常的工作,所以有很多问题都是被我们忽视了造成以后的伤害,所以如果发现了部件松动我们一定要即使处理,有很多部件出现了问题不仅仅会影响我们的工作,甚至还会影响到我们的人身安全,所以一定要重视起来,如果发现了出口有螺丝掉出来,我们也要即使的找到掉下螺丝的部件然后重新拧上,这是对我们工作的认真的一个考验。 3、内部出现了颗粒机,可能是自己操作的时候造成的,也可能是我们放入的时候法多了让颗粒进入了体腔,这种现象是比较普遍的,处理的方法也是非常的简单,就是停机断电清理,这一点也要小心,因为点击在正常运动下会产生很多的静电,而且这些静电都依附杂机械身上,我们在操作的时候一定要处理静电,打开机械本身的外壳,然后清楚,这种方法是的,也是见的。 所以我们要知道怎么发现饲料机械的问题,早点发现问题解决问题。不要等到饲料机械坏了,才想着去解决问题,到那个时候只会是钱遭殃。
2026-3-19 13:37:52|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-22 14:42:18|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-29 01:14:37|本帖共 3 字 回复
