农灌型涡轮流量计
发表于:2026-3-5 09:36:58|本帖共 880 字 772
       农灌型涡轮流量计是一种速度式仪表。它具有结构简单,重量轻、体积小、精确度高、重复性好、反应灵敏等优点。且安装维修使用方便,全密封防水。采用非接触式传感器检测叶轮转速,精度高。该产品测量介质为水,是开创公司针对农业灌溉现状,专为农田灌溉用水统计而研发的一款流量计产品。我国农业灌溉机井数量庞大,若采用现有流量仪表投资巨大,且后期维护成本高。本产品成本费用低,安装、调试简单易操作,不受现场环境因素制约,节省了设备投入的资金,后期维护方便,是一款性价比高的流量计,在农业灌溉中的应用前景较为广阔。
  1.产品结构
  农灌型涡轮流量计主要包括流量计表体、叶轮、前导流件、后导流件、流量计上盖和流量计防水接头六部分。
  2.工作原理
  当水体流经流量计表体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的流速范围内,转速与流速成正比。固定在叶片上的强磁使检测电路产生与转速成正比的脉冲信号,单片机采集脉冲信号计算转速进而换算成流量,可另加RS485通信模块输出瞬时流量值和累积流量值。
  3.技术参数
  4.安装操作
  (1)确定安装位置,由于水体涡流和断面流速不均会对测量精度有影响,因此选择满足上游侧10D(D为管道内径),下游侧5D以上的直管段;若安装管道遇到缩管、扩管、弯头等阻流连接件时,请参照下表选择合适的安装位置。
  最短直管段长度表
  (2)安装前,检查叶轮的灵活性,用手拨动叶轮,叶轮应转动灵活,无噪音,无停滞现象。
  (3)流量计的安装方式采用夹装连接,安装在泵置。
  (4)安装时,流量计外壳上标示的方向应与水流动的方向一致。
  (5)流量计表体直接插入两侧管道,管道法兰对夹连接固定,为保证更好的密封性,两侧的管道法兰均应使用法兰垫。
  5.运输、贮存
  流量计装入纸箱或木箱内,箱内填充泡沫等物,防止流量计在箱内自由窜动,在搬运时小心轻放,不允许野蛮装卸。
  存放地点应满足以下条件:
  (1)防雨防潮;
  (2)不受机械震动或冲击;
  (3)温度范围:-20℃~+55℃;
  (4)相对湿度不大于85%;
  (5)环境中不含腐蚀性气体;
2026-7-26 22:50:14|本帖共 4 字 回复
