发表于:2026-3-5 08:37:15|本帖共 1,617 字 4073
分液漏斗振荡器厂家
一、概述
RS-2分液漏斗振荡器设计理念是为了提高萃取效率而设计的,倾斜角度可在0-20℃内任意调节,弹性无级可调一体式夹具,可自由滑动,多功能样品架适用于分液漏斗,具塞、量筒、比色管、容量瓶、三角瓶、试管、离心管等。振荡架可夹150ml-2000ml分液漏斗,一次振荡6个样品。设计,美观,大方。操作简便,大大提高工作效率,振荡频率可调,数字定时,可满足各种分析实验对萃取的需要。
二、应用领域:
城市自来水中有机氯农药残留的测定 化妆品中甲醇含量的测定 大米中杀虫环残留含量的测定 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 蜂蜜中高果糖、淀粉糖浆的测定 水果蔬菜中苯甲酸的测定 苹果山楂制品中的测定 酱油香气成分HEMF的提取 葡萄酒中铜、铁的提取 水分中油的提取 环境激素的提取 片剂中有效成分的提取 二次生长物(公共用水水域、地下水) 鱼类的镉分析用检体的提取 土壤中重金属的溶出试验
三、分液漏斗振荡器特点: 1.外壳采用钢板精制,静电喷塑而成。
2.采用微处理器控制速度,恒速数字显示。 3.具有来电自动恢复和定时终点自动断电功能。 4.功率大适用范围广,zui大负荷可达36 ㎏。 5.倾斜角度可在0-20℃内任意调节,以得到更大的混合力。 6.低噪音,长时间保持稳定的振荡频率。
7.弹性无级可调一体式夹具,可自由滑动,安放或取下样品简单方便。
8.核心部件均采用产品。
9.仪器标配6只分液漏斗专用夹具。
四、技术参数: ①振荡幅度:40mm,(其它规格幅度可以定制) ②振荡频率:50-350次/分 ③zui大样品数:2000 ml ×6
④振荡方式;垂直振荡或倾斜角0-20度可调的倾斜振荡。 ⑤定时:微处理器定时器99小时99分钟任意设定
⑥功率:375W ⑥电源:220V 50Hz
五、使用说明:
1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
2、仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
3. 接通外电源,将电源开关置于开的位置,指示灯亮。
4、设置速度、时间
按SET键进入速度设置模式设置或查看设定值,看到上排数字闪动表示在速度设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,按下SET键切换到时间设置模式,看到下排数字闪动表示在时间设置模式下,先设置小时数,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,设置完毕,按下SET键切换到分钟设置,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值。全部参数设置完毕,按下SET键退出设置模式,保存设置值,返回正常工作测量模式。
时间设定为零时表示常开模式,定时功能关闭。
5、启动关闭电机
按START键启动或关闭电机,设置完速度后按下START键启动电机,左边的红灯灭,绿灯亮,开始输出,直到电机恒定在设置的速度。当运行到设定的时间后,停止输出,左边的绿灯灭,红灯亮。运行中按下START键关闭输出。
6、装夹试瓶。 在垂直工作台上装试瓶时,偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。
六、维修保养
1、正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水、污物等落入电机和控制元个上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
3、传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂(1号钙一钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加一次润滑脂,填充量约占轴承空间的I/3。
4、仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹;电控元件失效……等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。
本机有扩展性:加相应模块可以支持:电脑 232接口,EEPROM存储数据,方便比较测试。并可无人操作,数据自动采集。 |
