管道泵生产厂家讲解卧式管道离心泵的保养及原理
发表于:2026-3-5 08:30:10 2042
           TAG标签:     管道泵生产厂家上海申银泵业讲解卧式管道离心泵的保养及原理
    ⑴、检查卧式管道离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动卧式管道离心泵,试看卧式管道离心泵是否灵活。
    ⑵、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
    ⑶、拧下卧式管道离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
    ⑷、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
    ⑸、点动电机,试看电机转向是否正确。
    ⑹、卧式管道离心泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。
    ⑺、尽量控制卧式管道离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证卧式管道离心泵在较高效率点运转,才能获得预期的节能效果。
    ⑻、卧式管道离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C 。
    ⑼、如发现卧式管道离心泵有异常声音应立即停车检查原因。
    ⑽、卧式管道离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
    ⑾、卧式管道离心泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
    ⑿、卧式管道离心泵经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
    ⒀ 、定期检查卧式管道离心泵轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
    ⒁ 、卧式管道离心泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
    ⒂ 、开动电机,当卧式管道离心泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
    卧式管道离心泵的工作原理:
    卧式管道离心泵是离心泵的一种,也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,从而物料。待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空。 在卧式管道离心泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按顺时针方向旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。 卧式管道离心泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中,如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等,卧式管道离心泵得到广泛的应用。可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体,因此,水环泵应用日益增多。
内容很好
2026-6-17 08:04:11 回复
