关于便携式红外气体分析仪的非线性校准!
发表于:2026-3-4 14:30:25 1090
       便携式红外气体分析仪是一种可以多配置的单种(臭氧,氨气一氧化碳,二氧化硫,硫化氢等,见列表,任意选配)的气体检测报警仪, 具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。后一种气体必是二氧化碳!
  关于便携式红外气体分析仪的非线性校准
  由于红外广谱对于特定波长的气体的存在衰减,因而会造成便携式红外气体分析仪存在严重的非线性,尤其是在量程的后半段,非线性现象尤为严重。
  为了解决这一问题,通常采用校准的办法来进行修正。校准方法通常分为硬件校准和软件校准两种方法,本文介绍从软件上进行非线性校准的通用方法。
  目前市面上的分析仪器,多数都采用两点校准,这一办法,由于仪器量程跨度较大,若红外传感器存在较大的非线性,容易出现仪器误差偏大的情况。为了避免这种情况的出现,可以采用多点校准的方法对非线性进行修修正。而大批量配备标气,既不经济,也存在较大的安全隐患,在实际生产过程中,难以实现。为了达到既不用大量配备标气,又可以实现无线多点校准,厂家可以配备一台YX-3000型的配气仪,即可解决大批量配备标气的成本问题。
  便携式红外气体分析仪的非线性校准一般选择量程中的5个点来进行,将标气使用配气仪按照仪器量程的30%,50%,70%,90%来配置,并将各点的值存储到仪器中,作为仪器的修正值。
  修正完毕后,可以配制其他浓度的气体进行验证。
  便携式红外气体分析仪使用应注意事项:1.、在使用红外线气体分析仪时应注意预热时间一定要符合说明书的要求。2、在测量样品前要对仪器进行校准。(零点、终点)3、测量样品时要注意样品气体的温度,有没有水分和灰尘、焦油等杂质。如果有一定要处理才可以进行测量。
2026-3-11 04:02:07 回复
2026-6-6 21:37:10 回复
