合成树脂乳液中残余单体含量的气相色谱测定
发表于:2026-3-4 14:25:42 3851
       摘要:讨论了用气相色谱内标法测定合成树脂乳液中未反应完的残余单体含量的方法,并对该方法的精密度、准确度进行了考察/实验表明,该方法简单易行,准确可靠,适用于各种合成树脂乳液样品。 0.引言 自国家十项强制性标准颁布以后,市面上各种涂料中的有害物质必须达到国家相关标准。由于合成树脂乳液中未反应的残余单体对人的身体健康和环境会带来不同程度的影响,为此必须设法控制乳液中残余单体的浓度……..目前国科多采用顶空进样技术分析乳液中的残余单体含量,由于仪器投资较大,且样品回收率也不理想,样品前处理较烦锁,对于中小企业这样投资较少,易于在中小企业中推广,该分析方法较难于推广,而我们介绍的是普通分析方法。采用小口径毛细管柱,用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测,以内标法定量。柱温采用程序升温,分离效果十分理想。其加标回收率分别在94%-103%之间,分析结果的精密度、准确度达到检测要求。 1.1实验部分:1.1仪器和试剂电子分析天平(万分);GC7800气相色谱仪(带有分流装置);1.0ul微量进样器;20ml带胶塞小玻璃瓶若干;注射器1ml、2ml各两只;小口径毛细柱DB-17HT(0.25mmx30mx0.15um;*使用温度为360℃);积分仪或色谱工作站。醋酸乙烯酯VAM(色谱纯)、甲基丙烯酸甲酯MMA(色谱纯)、苯乙烯ST(色谱纯)、丙烯酸丁酯BA(色谱纯)丙烯异辛酯2-EHA(色谱纯)、丙酮(分析纯)配成4 1混合水溶液(作稀释剂),水(纯净水或蒸馏水)。 内标物:环已酮(色谱纯) 1.2测定原理 试样中加适量内标物并用少许丙酮(4 1)稀释摇匀后,用微量注射器将稀释后的溶液注入气相色谱仪,样品被载气带入色谱柱,在柱内被分离成相应的组份,用氢火焰离子化检测器检测并记录色谱图,反数据用内标法计算试样溶液中各待测残余单体的含量。
    1.3测定条件以样品中各组分是否分离开为依据而确认测定条件: 气化温度:280℃检测温度:320℃载气:氮气:纯度≥99.99%,变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为60Kpa(30℃);氢气:纯度≥99.99%,变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为65Kpa(30℃);空气:变色硅胶 5A分子筛除水、除油,柱前压力为55Kpa(30℃);柱温采用程序升温:初温30℃,恒温3min,以10℃/mm升温速率升至140℃,再以50℃/min升温速率升至260℃保持4min.分流比:45:1进样量:0.2ul1.4相对校正因子的测定1.4.1标准样品的配制于20ml样品瓶中分别称取0.03g(精确至0.0001g)的醋梭乙烯酯VAM、丙烯酸丁酯Bt等待测单体的色谱纯品和内标物环已酮,加入纺2mL丙酮(4 1)稀释,用力摇匀3min.(注意:每次衡量后应立即将样品瓶盖紧,以防止样品挥发损失。) 1.4相对校正因子的测定待仪器稳定后,吸取0.2uL标准样品注入色谱仪,记录色谱图和色谱数据……。典型合成树脂乳液的色谱图各单体及内标物的相对保留时间分别是:VAM1.771’;MMA3.078’;BA5.498’;St5.683’;2-EHA8.495’;内标环已酮6.218’1.4.3相对校正因子的计算醋酸乙烯酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等各需待测的残余单体对环已酮的相对校正因子Fi按下式计算:式中:mi——待测残余单体各自的质量;gAs——内标物环已酮的峰面积;ms——内标物环已酮的质量;gAi——待没残余单体各自的峰面积。 1.5连续平行测得待测残余单体各自对环已酮(内标物)的相对校正因子Fi的平等偏差应小于0.05.1.5加标回收率试验为了证明测定结果的可靠性,称取一定量的各待测单体纯品配制一已知尝试溶液,按上述分析方法测定各溶液的浓度,计算各自的回收率,结果见表(1) 1.6样品的测定将样品搅拌均匀后,在20mL样品瓶中准确称取2g左右和一小滴(用1mL注射器)内标物(约0.001g)环已酮于样品瓶中,加入适量(2~3mL)的丙酮(4 1)稀释剂,立即加盖瓶塞,充分摇匀2min.在相同于测定校正因子的分析条件下,用1ul微量进样器取0.2ul该试液注入色谱仪,并记录色谱图和数据,根据待测残余单体各自对内标物的保留时间进行定性。 1.7结果的计算待测残余单体各自的质量分数按下式计算:式中:Fi——待没单体各自对内标物的相对校正因子;Ms——内标物的质量,gAi——试样中待测残余单体各自的峰存积;Mi——待没试样的质量,gAs——内标物的峰面积取平行测定2次结果的算术平均值作为试样中各待测单体的测定结果。 1.8重现性同一操作作者两次测定结果的相对偏差小于0.5%2.结果与讨论(1)该分析方法选用中等极性小口径耐高温的毛细柱,进样量不能大于0.2ul,且分流比要足够大。由于各残余单体的沸点相对较高,所以我们选用耐高温的毛细柱,且该柱对酯类有较佳的分离效果。 (2)汽化室内须配有石英玻璃衬管,内填适量经处理的,以防止残留物进入毛细柱,并要勤换衬管为妥。 (3)因各单体对内标物的相对响应值不同,的以在配制标准溶液时,称取的各单体质量不一定都是0.03g,原则是尽量使各单体的峰面积和内标物的峰面积之比值接近于1。 (4)某些样品经丙酮稀释旋转一段时间后会出现破乳分层,做样品时须取其上层清液进色谱仪分析。 (5)醋梭乙烯酯VAM存在水的现象。因此在做其回收率时溶剂用脱水分析砘丙酮这样能有效控制VAM水解。但测试样时,溶剂为丙酮水溶液(4 1),这是由于有些样品溶于丙酮(脱水)时会产生胶化现象。
    北京普瑞分析仪器有限公司是一家以自主创新为动力、以科技发展为核心的企业。公司致力于为客户提供**的环境监测业务体系产品、服务及解决方案,是一家“产、学、研、用”一体化的科技型企业。
    公司目前的主营业务包括:环境监测与治理,工业过程分析与运维,安全监测,水利水务,实验室仪器、耗材供应及服务,水生态综合治理,土壤修复,固废危废处置等。公司专注于为各行业用户提供*的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案。公司拥有国际的研发、营销、应用服务和供应链团队,致力于业界*前沿的各种分析检测技术研究与应用开发。产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造、航空及科学研究等众多行业,并出口到美、日、英、俄罗斯等二十多个国家和地区。
    北京普瑞分析仪器有限公司提倡“微创新”,从细节做起,以致;的点对点远程控制和传输,通过强大的技术实力,得到了客户和市场的认可。我们不仅关注产品质量,服务和沟通也是我们战略计划的重要方面。我们有专业团队为您竭尽全力,更专注,更用心的服务每一个客户。
    我们相信,我们的专注、专业、周到的服务一定会让您满意!
    质量理念:高标准、精细化、
    经营理念:生产产品、提供服务
    公司的宗旨:为用户提供*的产品,*的服务,*的技术支持
  http://www.bjpurui.com/index.aspx
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
2026-5-18 15:34:27 回复
2026-5-21 16:40:46 回复
