新型微量气相色谱气体分析仪器 !
发表于:2026-3-4 14:18:22 1973
       放电型气相色谱气体分析仪是一种可完成对多种微量气体成份含量进行高灵敏度检测的新型仪器。放电离子化检测器(DID)是一种通用的浓度型多功能检测器,它利用高能光电离检测样品成份,检测下限可达PPB级浓度。特别是当背景气体N2,Ar,Ne,He,H2等气体时,可检测其中的杂质成份包括:H2,Ar,Ne,O2,CH4,CO,CO2。目前这种检测器配套的气相色谱仪已在世界各大气体生产公司得到广泛采用,用以替代氦离子化检测器配套的气相色谱仪。
  工作原理
  放电离子化检测器的结构如图所示。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。了解更多气体行业信息。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态(He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子和亚稳态氦原子均具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID是一种通用型检测器。
  气体中微量水的测定仪器
  (1)电容式氧化铝湿度计
  在工业生产过程中和实验室内,常常需要对气体中水份的含量进行测量,因此各种各样的水份含量测量方法和仪器应运而生。虽然各种方法都有其特点,但总的来说,对于工业生产过程中能够快速、准确地连续测量水份含量的方法仍然是极少的。众多类型的湿度计都存在着因采样引起的污染问题,采样管路和器具的干湿度常会使原样品中的含水量改变,湿度的不同将促进产生新的气液平衡,这些都会造成含水量的变化。
  国外许多厂家广泛采用的氧化铝湿度计可以克服上述困难,完成在广的湿含量范围内的在线连续监测。
  1)原理:湿度计的传感器部分为一独特的氧化铝结构,该湿敏元件是用特殊的加工方法制成的。通常是将铝片放在酸性介质中通过交流电氧化,即形成厚度为一定的,孔径均为一致的无定型氧化铝层。再在沸水中煮沸,使其转变成硬水合型薄土铝。用真空蒸发法在此氧化铝上镀上一层金膜,铝片基底和金层形成电容器的两个电极,用引线接出即构成一湿敏元件。
  在测量时由于金层很薄,水蒸汽分子可迅速透过,然后在孔壁上达到平衡(其他分子不能透过),它与敏感器周围气体中水蒸汽压存在函数关系。氧化铝层所吸收的水分子数决定了孔壁的电导率,每一孔壁电阻都有一具体数值,它就是水蒸汽压的直接量度。
  氧化铝湿敏元件反应非常迅速,当水蒸汽浓度从10000微克/升降至10微克/升时,5秒钟内输出信号变化达到总含水量的63%。
  2)测量:氧化铝湿度计测量水蒸汽含量的范围是从露点/霜点+20℃到-110℃。相当于从20000微克水/升到0.001微克水/升。此仪器测量湿度的下限灵敏度比其他湿度计至少高两个数量级。
  3)应用
  在线测量:因仪器敏感元件尺寸很小,且不需要管路连接,也不需要调压器等,可直接放在容器及工艺管路内进行无滞后测量,使用非常方便。信号还可以通过电缆远传,进行多点集中操作测量。并能够在真空或高压下进行湿度测量,总压范围可由几个微米汞柱到500磅/平方英寸。对于静止气流或速度达1000厘米/秒的气
  氧化铝湿度计还可以做成小型便携式露点仪,作为非连续取样分析用。这种仪器测定时,传感器可自动干燥,使用非常方便。因其价格较便宜,所以国内不少厂家选用这种仪器作水含量的快速检测用仪器。
  (2)高灵敏度电解式湿度计
  由于电解式湿度计具有运行稳定,测量精度较高,不需要经常校验等优点,故近年来国外发展了电解式湿度计,将其灵敏度大大提高,而且检测下限达到PPB级。气体分析仪器内部管路全部为电抛光不锈钢制结构,以便为水的吸附及脱附缩短平衡时间。
