RXPM-V;RXPM-V消防设备电源监控器
发表于:2026-3-4 14:08:20|本帖共 1,280 字 782
       RXPM-V质量保证欢迎联系南京斯沃唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! RXPM-V南京斯沃专业生产质量保证 RXPM-V南京斯沃专业生产质量保证
  南京斯沃电气有限公司,专业生产:多功能电力仪表、导轨式电能表、消防设备电源监控器、防火门监控器、电动机保护器、开关柜智能操控装置等*低压配电智能仪表,产品、服务、优势价格,欢迎广大客户前来询价购买!
RXPM-V质量保证产品简介 RXPM-V内置备用电源,主备电源自动切换,有效保障系统可靠运行; 机身小巧灵活、安装方便,RXPM-V充分考虑了监控的可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和不间断的特性,RXPM-V能在时间快速的反映出被监控消防设备电源状态,从而有效地避免了火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,大程度的保障了消防灭火系统的安全性, *****安装注意事项***** 应分别用主电和备用电源供电,检查系统的各项功能。 将监控器与外部的连线断开,并将任*回路的传感器与之连接,其他回路可分别连接等效负载,接通电源,使监控器处于正常监视状态。 通信线缆可采用屏蔽型规格,输入、通信和电源线缆应分开布线,使用环境应注意是否存在腐蚀性气体,如有应在订货时进行说明; 在施工方已完成接地绝缘电阻测试,并认为绝缘电阻满足施工要求的前提下用万用表测量,接入线对大地的绝缘电阻应大于50MΩ; 当不具备单独安装条件时,传感器亦可安装在配电箱内,但不能对供电主回路产生影响。应尽量保持*定距离,并有明显标志。 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; *****行业新闻***** 这对提升配电设备智能化、维护配电质量和提*配电效率等有着重要的参考意义,海上升压站平台位于海洋环境,加之其运输要求特殊,所有设备及组配件对防腐等级、抗震抗倾斜、设备的安全可靠性等有**的要求,同时还需满足无人值守的设计,朱共山表示,路网、电网、管网、信息网的互联互通,是非洲基础设施建设中重要的组成部分,”日前,阳光电源股份有限公司总经理曹仁贤在德国慕尼黑举行的*光伏展上对《*能源报》记者表示,固体绝缘环网柜从原理制造上与六氟化硫气体无关,为配电网设备领域的减排环保提供了基础保证,十分符合智能电网建设要求的,此次试验从客户真实使用工况出发,进行分析、讨论,采用*于标准要求而设计的真实工况模拟试验,它为采用低压线路的船只设计,例如海洋工程船、拖船、渡轮和游艇,可以降低船舶油耗和排放达20%, *****项目案例***** ☆ 四川广元 人民医院 ☆ 印尼苏拉维西 ☆ 上海金山石化热电厂 ☆ 山西成庄煤矿电厂 ☆ 云南建工发展大厦 ☆ 青海桥头电厂 ☆ 碧湖居公寓 ☆ 山西煤业集团 ☆ 山西阳光电厂 ☆ 浦口新城综合管廊项目 RXPM-V南京斯沃专业生产质量保证 RXPM-V南京斯沃专业生产质量保证 RXPM-V质量保证欢迎联系斯沃电气唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
学到了,感谢楼主分享
2026-5-9 11:19:05|本帖共 10 字 回复
收藏了
2026-6-1 08:50:52|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-8-2 01:15:13|本帖共 5 字 回复
