围脖能够防核辐射吗?告诉你正确的保护方法
发表于:2026-3-4 13:50:48|本帖共 2,425 字 4813
  核辐射容易损害人的甲状腺
  近日,网上流传一条微博引发了不少网友的关注,微博上说,在现在越来越复杂的环境下,我们周围潜在不少辐射风险,这些辐射能严重伤害我们的健康,因此我们要注意在日常生活中对辐射进行防护,而这其中核辐射是甲状腺的天敌,人身上的甲状腺是最容易受到核辐射伤害的部位。因此在面对核辐射时,首先要注意保护脖子,比如说用围脖护住自己的脖子就可以有效防御核辐射对甲状腺的伤害,另外,外出时要注意穸长袖衣服,戴墨镜、戴口罩,回家要淋浴,非不得已尽量不要外出。
  那对于这种说法是否可信呢?诚然,近年来因为环境污染造成的损害屡见不鲜,特别去年,日本福岛核辐射泄漏事件引发了民众对核辐射的强烈关注,而下半年国内外关于手机、微波等电磁辐射有害健康的讨论更是引发不少民众的辐射的担心,但是实际上,这是一种不科学的说法,已被国内外专家否认。
  究其因,用围巾包住脖子来防护辐射对甲状腺伤害的说法,出现于2011年3月份日本福岛核事故期间的一篇新闻报道里面。不知道是受访者还是采编出现了问题,这一错误的说法出现在了最终的新闻里面,经过诸多媒体转载之后,引起了不小的影响。在那个连食盐都能哄抢的恐慌时期,很多读者都相信了这个说法,转告亲友要围围巾或者戴围脖,保护甲状腺。尽管当时不少学者都在网上批驳了这一说法,但是辟谣明显没有谣言的传播广泛。
  实际上,如果查找相关专业资料,我们会知道和核电站都是利用的放射性元素发生裂变反应时放出的能量。在裂变反应中,一个原子核在中子的轰击下会分成两个或者多个部分,变成轻一些的其它元素,同时放出大量的能量。当发生核爆炸或者核电站的严重事故之后,会有大量的放射性物质释放出来。这些放射性元素会发生衰变,放出核辐射的各种射线(诸如α、β、γ和X射线)。由于这些射线的微观粒子带有的能量要比分子化学键的键能高,因此有一定的可能性破坏人体内分子的化学键。接受到大量的辐射有可能对人的身体造成严重的伤害,并且有可能诱发癌症。不过,α、β射线的穿透力比较弱,比较好隔离,而γ射线X射线穿透力则比较强,从医院的X光透视就可以看出。因此,寄望围巾或者其它衣物来防护核辐射不能说没有用,但是效果非常有限。
  但是需要注意的是,核辐射能够被自然中的各种物体所吸收,比如植物、土壤、水、空气等,因此发生核事故时空气里会有很多的放射性粉尘。因此,医学专家建议用衣物保护住裸露部位的皮肤,并在之后及时将这些粉尘洗掉,以防止他们继续对人体造成电离辐射的伤害。从这个意义上来说,围脖能起到一定的作用。但是这两个小小的作用跟甲状腺和脖子都没有特殊的关系。但是这样的防护,对于全身的裸露部位都是有必要的。
  面对核辐射时,保护住裸露部位的皮肤是最重要的
  那么,为什么谈到核辐射防护的时候为何常常会特别提到甲状腺呢?这是办为甲状腺是脊椎动物非常重要的腺体,属于内分泌器官,我们的甲状腺位于气管两旁。甲状腺的主要功能是利用人体内的碘元素生产甲状腺素,其对我们的生命活动十分重要,具有增强新陈代谢,促进人体生长发育尤其是大脑发育的功能。而把甲状腺和核辐射联系起来的就是碘元素。我们日常接触到的碘元素是原子量为127的稳定元素。我们知道,和核电站是利用了放射性元素铀235或者钚239发生裂变反映时放出的能量。这个过程中,会产生许多种新元素。这些新生成的元素里面,就会有一定的原子量为131的碘元素,这是一种有放射性的碘元素,半衰期约为8天。在发生爆炸或者核电站泄漏的时候,就会有一定量的放射性的碘-131和其他的一些放射性元素释放到附近的区域。这些碘-131会对甲状腺造成严重的威胁。因为人体内70%到90%的碘都集中在甲状腺里,碘-131一旦进入人体,就很容易在甲状腺富集起来,使得甲状腺更容易受到辐射的伤害,有可能诱发甲状腺癌。
  碘-131是核泄漏时对人体影响最主要的物质
  研究资料显示,碘可以通过食物、饮水、空气等途径进入人体,一般情况下,人体摄取的碘约80%~90%来自食物,10%~20%来自饮水,来自空气的不足5%。在核污染区里面,碘-131主要通过被污染的食物和饮水进入人体,少部分通过呼吸的空气,围个围脖对哪一种途径都不会有什么影响,没有任何的防护作用。
  那么,什么才是预防碘-131对人体造成的伤害的正确措施呢?医学专家告诉我们,其实人体对碘的吸收有一个特性,当甲状腺“装满”碘的时候,再进入到人体的碘就很难被吸收利用了,而是会通过代谢排出体外。所以,可以利用这一点来减轻核污染区的碘-131对甲状腺的伤害。因此只要在受到核污染之前摄入足够多的碘,就可以保证放射性的碘不会在人体内停留太久,避免在甲状腺大量富集而造成危害。实验证明,在受到核污染的区域每天服用碘片可以有效地减少放射性碘-131对甲状腺的伤害。碘片的含碘量一般都比较大,一片相当于每天人体正常需要碘的数百倍。2010年日本发生核危机的时候,一部分哄抢食盐的人群就是因为误以为可以通过多吃食盐来防护辐射伤害,实际上食盐里面含碘量很低,根本不可能达到有效剂量。
  从上面的分析可以得出,这个围脖保护甲状腺的说法并不正确。但是,在核污染区里面,为了防护放射性粉尘的伤害,网上所说的“穿长袖衣服”、“戴口罩”和“回家要淋浴”的建议是有道理的,这时能用衣物保护住所有裸露部位的皮肤,并在之后及时将放射性粉尘洗掉。在遇到核辐射风险时为了保护甲状腺,服用碘片才是的方法。
  来源:科学松鼠会
  广州机械科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪.德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州机械科技有限公司
  地址:广州市天河区394号
  :www.extreme-china.com
感谢科普
2026-4-21 11:29:09|本帖共 4 字 回复
认真学习
2026-5-31 18:03:53|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-20 16:21:30|本帖共 2 字 回复
