超声波一体化气象传感器XC-C5YTM检测风速、风向、温度、湿度及压力
发表于:2026-3-4 13:46:29 952
       迷你超声波一体化气象传感器XC-C5YTM产品概述: XC-C5YTM超声波一体化传感器是一款迷你型全数字化传感器,高度集成超声波风速风向、高精度数字温度、湿度、气压等传感器,体积小巧,集成度高,质量轻,坚固耐用; 本产品没有任何移动部件,不需要现场维护和校准,可准确、快速检测出现场环境的风速、风向、大气温度、大气湿度及大气压力,高强度结构设计可在恶劣气候环境中准确检测,可广泛用于气象、环境、环保、交通运输、智慧城市、工业检测等领域。 迷你超声波一体化气象传感器XC-C5YTM技术参数 风速 风向 测量范围: 0~40m/s 0~360° 精 度: 低风速:±0.5m/s 低风速:±3° 高风速:±1m/s 高风速:±5° 分 辨 率: 0.01m/s 1° 温度 湿度 测量范围: -50~100℃ 0~99%RH 准 确 度: ±0.5℃ ±5%RH 分 辨 率: 0.1℃ 0.1%RH 气压 测量范围: 500~1100hPa 准 确 度: ±0.3hPa 分 辨 率: 0.1hPa 供电:DC12V 通讯输出:RS485 通讯波特率:9600 通讯协议:MODBUS通讯协议 外壳材质:工程塑料 操作温度:-40°C-70°C 存储温度:-50°C – 80°C 工作湿度:0-99% 外观尺寸/重量:φ90 X 140mm/0.6Kg 防护等级:IP65 整体功耗:0.2W
学习了
2026-5-18 06:11:42 回复
有用
2026-6-1 15:57:58 回复
