HZ-SVR-35QH便携式雷达流量计
发表于:2026-3-4 13:42:20|本帖共 885 字 1477
       手持便携式雷达流量计可广泛应用于野外巡测、防洪防涝、污水监测等领域。其体积小、自动化程度高,尤其适用于汛期和突发状况下的监测。HZ-SVR- 35QH 便携式雷达流量计是自主研发和生产的非接触式测量设备,运用Ka波段(35GHz)微波,对软硬件及算法做了专门优化和设定,确保设备在野外复杂环境条件下能稳定工作。
产品特点:
  1. 实时将测得的流速数据,通过WiFi(或蓝牙)实时传到平板设备
  2. 平板设备内嵌的APP软件,可自动将测得的表面流速转换为断面流速,结合断面面积计算出流量,形成加密文件自动保存
  3. 在平板内嵌的APP软件中,为每一个断面建立独立档案,描述断面形状及尺寸并将不同时间点得到的测量值保存下来,以备历史查询
  4. 支持多垂线测量方式,符合水文测量规范
  5. 国内的非接触式便携流量计产品
  应用场景
  野外巡测、防洪防涝、污水监测系统
  HZ-SVR- 35QH 便携式雷达流量计主要用于野外巡测、洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量。其体积小、性能可靠、工作稳定、维护方便、自动化程度高,尤其适用于汛期和突发状况下的监测。在我国长江三峡、黄河小浪底截流、黄河防汛、松花江水污染及四川堰塞湖抗震救灾等中得到很好应用。运用Ka波段(35GHz)微波,对软硬件及算法做了专门优化和设定可以在恶劣气候条件下正常使用。
  技术参数
    测速范围
  0.01m/s~20m/s
  测速精度
  ±0.01m/s;±1%FS
  测速频率
  35GHz
  波束角
  12°
  天线
  透镜天线
  测程
  100m
  测速历时
  0.1~99.9s
  垂直角范围
  30~70°(自动补偿)
  水平角补偿
  0~60°(手动补偿)
  按键操作
  6键:开关、水平角、回查、保存、菜单、背光
  灵敏度
  1-4档
  供电电源
  锂电池供电,正常工作 10小时
  工作模式
  降雨/非降雨模式
  工作温度
  -20℃~+60℃
  波特率
  9600-115200
  通讯方式
  RS485、WiFi、蓝牙(可选)
  环境温度输出(选配)
  精度 ±1℃;分辨率0.1℃
  防护等级
  IP68
  产品尺寸
  180mmx90mmx190mm
  产品重量
  0.7kg
2026-3-26 13:51:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 06:15:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 10:11:54|本帖共 4 字 回复
看到了别人的做法,有参照了。
2026-8-23 13:00:29|本帖共 14 字 回复
