垃圾焚烧炉的几种类型
发表于:2026-3-4 13:11:21|本帖共 1,045 字 4219
垃圾焚烧炉集自动投料、筛分、干燥、焚烧、清灰、除尘、自动控制于一体。采用高温燃烧、二次加氧、自动卸渣等措施,满足污水排放的监测要求。
  垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有几十年的历史。比较成熟的炉型有脉冲抛式炉排焚烧炉、机械炉排焚烧炉、流化床焚烧炉、回转式焚烧炉和CAO焚烧炉。以下是对这些类型焚烧炉的简要介绍。
  1、脉冲抛式炉排焚烧炉
  工作原理:垃圾经自动进料装置送至焚烧炉干燥床进行干燥,然后送入一级炉排,在炉排中高温挥发破碎。由脉冲气动装置推动炉排,将垃圾逐步抛入下一个炉排。此时,聚合物材料破裂,其他物质燃烧。这样进入灰坑,由自动除渣装置排出。助燃空气通过气孔喷入炉排,与垃圾混合燃烧,垃圾悬浮在空气中。挥发、裂解后的物料进入二级燃烧室进一步裂解燃烧,未燃烟气进入三级燃烧室燃烧;高温烟气通过锅炉受热面加热蒸汽,冷却后排放。
  2、机械炉排焚烧炉
  工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排(炉排分为干燥区、燃烧区和燃尽区)。由于炉排之间的交错运动,垃圾被向下推动,使垃圾依次通过炉排的每个区域(当垃圾从一个区域进入另一个区域时,起到翻转的作用),直到被排尽并从炉子中排出。燃烧空气从炉排下部进入,与垃圾混合,高温烟气通过锅炉受热面产生热蒸汽,烟气也被冷却,经烟气处理装置处理后排放。
  3、流化床焚烧炉
  工作原理:炉体由多孔分布板组成,炉内加入大量石英砂,石英砂加热至600℃以上,200℃以上的热风吹入炉底,使热砂沸腾后投入垃圾。垃圾用热砂煮沸,垃圾很快被烘干、点燃和燃烧。未燃烧废物的比例相对较轻,并且继续沸腾燃烧。焚烧垃圾的比例比较大,落到炉底。水冷却后,粗、细渣由分离设备出厂,少量中渣、石英砂由提升设备送回炉内继续使用。
  4、回转式焚烧炉
  工作原理:回转式焚烧炉沿炉体布置冷却水管或耐火材料,炉体水平放置,略有倾斜。通过炉体的不停运行,使炉体内的垃圾得到充分燃烧,同时,垃圾将向炉体倾斜方向移动,直至被烧完并从炉体排出。
  5、CAO焚烧炉
  工作原理:垃圾运至贮坑,进入生化处理池。在微生物的作用下,天然有机物(餐厨垃圾、树叶、草等)可以分解成粉末。其他固体,包括塑料橡胶等合成有机物和垃圾中的无机物,不能分解成粉。经筛分后,不能粉碎进入焚烧炉的垃圾首入燃烧室(温度600℃),产生的可燃气体进入第二燃烧室。不可燃和不热解组分以灰分的形式排放在燃烧室中。第二室温度控制在860℃,锅炉由高温烟气加热产生蒸汽。经处理后,烟气由烟囱排入大气。金属玻璃在燃烧室中不会氧化或熔化,并且可以从灰烬中分离和回收。
思路清晰
2026-4-27 04:35:05|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我对职业规划有了新想法。
2026-10-9 18:46:24|本帖共 17 字 回复
