致远机械—发动机动力的检修和保养
发表于:2026-3-4 13:01:06|本帖共 490 字 4291
       玉米收割机发动机是整个玉米联合收割机的动力之源,每季收获之前都应对其进行一次维护和保养。对发动机检修的内容主要包括:更换油底壳机油,保养清洗“三滤” 和水箱,检查并调整气门间隙、供油时间,达到状态。启动发动机是否容易启动,启动后观察机油压力、机温、水温、充电、灯光、各仪表情况是否正确。 动力传动机构的检修 联合收割机的动力传动采用胶带和链式两种形式。V形带轮轮缘的缺口可用电焊修补,焊补后应把带槽斜面的焊口修平磨光。检查链式传动链轮的损坏和磨损情况。目测和敲击链轮有无裂纹和损坏,顶丝螺纹是否折断和滑扣,键槽是否磨损等,如有则应修理或更换。链轮的主要磨损是轮齿工作面,磨损使轮齿齿厚变薄,当齿厚磨损40%、齿宽磨损30%时,链轮应修理或更换,上述磨损后,可用堆焊法修复,齿厚磨损不太大时,可把链轮翻转安装使用。链条和链轮工作中润滑差,负荷较大,且易抖动,易粘附尘土和杂物,所以磨损较快,使用中因磨损而使节距增大,链条伸长,其伸长度不应超过原链条的6%,超过此值应修理或更换。注意三角带和链条的张紧度应符合规定。小型玉米收割机的离合器应达到接合可靠,不打滑,分离;否则,要按说明书调整。
2026-3-26 11:56:32|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-26 04:13:03|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-7 14:45:03|本帖共 4 字 回复
已做笔记,精华部分全部摘录了。
2026-10-8 01:42:35|本帖共 15 字 回复
