SDH光端机市场应用及发展趋势介绍
发表于:2025-12-26 09:32:27|本帖共 2,395 字 1497
       由于SDH技术的众多特性,使其在广域网领域和专用网领域得到了巨大的发展。中国移动、电信、联通、广电等电信运营商都已经大规模建设了基于SDH的骨干光传输网络。利用大容量的SDH环路承载IP业务、ATM业务或直接以租用电路的方式出租给企、事业单位。而一些大型的专用网络也采用了SDH技术,架设系统内部的SDH光环路,以承载各种业务。比如电力系统,就利用SDH环路承载内部的数据、远控、视频、语音等业务。SDH技术可真正实现租用电路的带宽保证,安全性方面也优于VPN等方式。在和对安全性非常注重的企业,SDH租用线路得到了广泛的应用。一般来说,SDH可提供E1、E3、STM-1或STM-5等接口,可以满足各种带宽要求。同时在价格方面,也已经为大部分单位所接受。接下来我们就来为大家详细介绍下SDH光端机市场应用及发展趋势,一起来看看吧!
SDH光端机市场应用 (1)SDH传输系统在国际上有统一的帧结构数字传输标准速率和标准的光路接口,使网管系统互通,因此有很好的横向兼容性,它能与现有的PDH兼容,并容纳各种新的业务信号,形成了统一的数字传输体制标准,提高了网络的可靠性。 (2)SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律,而净负荷与网络是同步的,它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信 号,实现了一次复用的特性,克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程,由于大大简化了DXC,减少了背靠背的接口复用设备,改善了网络的业务传送透明性。 (3)由于采用了较的分插复用器(ADM)、数字交叉连接(DXC)、网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大,具有较强的生存率。因SDH帧结构中 安排了信号的5%开销比特,它的网管功能显得特别强大,并能统一形成网络管理系统,为网络的自动化、智能化、信道的利用率以及降低网络的维管费和生存能力 起到了积极作用。 (4)由于SDH多种网络拓扑结构,它所组成的网络非常灵活,它能增强网监,运行管理和自动配置功能,优化了网络性能,同时也使网络运行灵活、安全、可靠,使网络的功能非常齐全和多样化。 (5)SDH有传输和交换的性能它的系列设备的构成能通过功能块的自由组合,实现了不同层次和各种拓扑结构的网络,十分灵活。 (6)SDH并不专属于某种传输介质,它可用于双绞线、同轴电缆,但SDH用于传输高数据率则需用光纤。这一特点表明,SDH既适合用作干线通道,也可作支线通道。例如,我国的国家与省级有线电视干线网就是采用SDH,而且它也便于与光纤电缆混合网(HFC)相兼容。 (7)从OSI模型的观点来看,SDH属于其层的物理层,并未对其高层有严格的限制,便于在SDH上采用各种网络技术,支持ATM或IP传输。 (8)SDH是严格同步的,从而保证了整个网络稳定可靠,误码少,且便于复用和调整。 (9)标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现横向兼容,降低了联网成本。 SDH光端机发展趋势 SDH作为新一代理想的传输体系,具有路由自动选择能力,上下电路方便,维护、控制、管理功能强,标准统一,便于传输更高速率的业务等优点,能很好地适应通信网飞速发展的需要。迄今,SDH得到了的应用与发展。在标准化方面,已建立和即将建立的一系列建议已基本上覆盖了SDH的方方面面。在干线网和长途网、中继网、接入网中它开始广泛应用。且在光纤通信、微波通信、卫星通信中也积极地开展研究与应用。 近些年,点播电视、多媒体业务和其他宽带业务如雨后春笋般纷纷出现,为SDH应用在接入网中提供了广阔的空间。 SDH技术应用于接入网的好处是: 1)对于要求高可靠、高质量业务的大型企事业用户,SDH可以提供较为理想的网络性能和业务可靠性。 2)可以将网管范围扩展至用户端,简化维护工作。 3)利用SDH固有灵活性,可使网络运营者更快、更有效地提供用户所需的长期和短期业务需求。 从技术上来看,接入层的相对带宽需求较小,需要提供Ethernet、TDM,可能还有ATM等综合业务传送。以SDH 系统为基础并能够提供Ethernet 、ATM 传送与处理的系统(包括TDM、Ethernet与ATM接口,甚至包括Ethernet 和ATM 交换模块)将是解决接入层传送的主要方法,这种方式可廉价地在一个业务提供点(POP)上提供高质量专线、ATM 、Ethernet 等业务的接入、传送和保护。 随着骨干传输容量不断增大,城域传输网络的接入能力也多样化。但以IP为主的网络业务仍然是不可预知的,这需要传输网络具有更好的自适应能力,而这种自适应能力不仅仅是网络接口或网络容量的适应能力,而且要求网络连接的自适应能力。总的来说,低成本、灵活快速的完成运营商端局到用户端的业务接入和业务收敛是对未来城域网接入系统的主要需求。 简单地讲,这种采用SDH传输以太网等多种业务的方式就是将不同的网络层次的业务通过VC级联的方式映射到SDH电路的各个时隙中,由SDH网络提供透明的传输通道,从物理层的设备角度上看是一个集成的整体。这种解决方案可以大幅度地降低投资规模,减少设备占地面积,降低功耗,进而降低网络运营商的运营成本。同时,提供多业务的能力还可以使网络运营商能够快速地部署网络业务,提高业务收入,增强市场竞争能力。 综上所述,SDH以其明显的性已成为传输网发展的主流。SDH技术与一些技术相结合,如光波分复用(WDM)、ATM技术、Internet技术(Packet over SDH)等,使SDH网络的作用越来越大。SDH已被各国列入21世纪高速通信网的应用项目,是电信界的数字传输网的发展方向,具有远大的商用前景。 好了,以上内容就是飞畅科技关于SDH光端机市场应用及发展前景趋势的相关详细介绍,希望能对大家有所帮助!飞畅科技,专业做光端机、光纤收发器、工业交换机、协议转换器的厂家,自主研发品牌。欢迎前来了解、交流,。
这个教程太详细了
2025-12-26 15:27:20|本帖共 8 字 回复
干货内容,收藏了
2026-1-15 19:27:46|本帖共 8 字 回复
2026-3-27 18:20:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 17:54:38|本帖共 4 字 回复
