气动阀门的功能特性与优势
发表于:2026-3-4 11:39:10 982
       气动阀门和调节阀是不能分开的只有气动阀门和调节阀相互的结合才能更有效的为我们的生活带来更大的效益和帮助,气动球阀不断的在我们的生活中普遍,调节阀也在不断的改善所以下边我们就来给大家介绍一下有关气动阀和调节阀的相关的知识内容。 1、阀门定位器 阀门定位器是气动执行器的主要附件,它与气动执行器配套使用,用来提高阀门的位置精度,克服阀杆摩擦和介质不平衡的影响,从而保证阀门按照调节器来的信号实现正确定位。 2、电磁阀 当系统需要实现程序控制或两位控制时,需要配用电磁阀,选用电磁阀时,除要考虑交、直流电源及电压、频率外,必须注意电磁阀与调节阀作用型式的关系,可配用“常开型”和“常闭型”。如果要求加大电磁阀的容量,来缩短动作时间,可以并列使用两台电磁阀或把电磁阀作为先导阀与大容量气动继动器组合使用。 3、气动继动器 是一种功率放大器,它能将气压信号送到较远的地方,消除由于信号管线加长所带来的滞后,主要用于现场变送器与控制室的调节仪表之间,或在调节器与现场调节阀之间,还有一种作用就是放大或缩小信号。 4、转换器 转换器分为气-电转换器和电-气转换器,其功能是实现气、电信号之间一定关系相互转换,主要用于在用电讯号操纵气动执行机构时将4-20mA电讯号转换成20-100Pa气讯号,反之在用气讯号操纵电动执行机构时(比较少见)或者为了集中监控,与计算机连网时则将20-100Kpa气讯号转换为4-20mA电讯号。 5、阀位传送器 当调节阀远离控制室时为了不到现场就能准确了解阀的开关位置,就要配备阀位传送器。即将阀开度的机构位移量,按一定规律转换成电讯号送到控制室,此讯号可以是反映阀门任何开度的连续信号,也可以认为是阀门定位器的逆动作 6、行程开关(回讯器) 行程开关(回讯器)反映阀门开关两个极限位置,并同时送出指示讯号的装置,控制室可以根据此讯号,判断阀门的开关状态以便采取相应措施。 气动调节阀动作分气开型和气关型两种。气开型(AirtoOpen)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(FailtoCloseFC)。气关型(AirtoClose)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型(FailtoOpenFO)。气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。 气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全?举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气关式(即FO)调节阀。 阀门定位器 阀门定位器是调节阀的主要附件,与气动调节阀大大配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。 阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。 阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。 常用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类伐门、风板等。
2026-6-6 07:31:41 回复
2026-6-8 02:53:17 回复
