东莞RCO催化燃烧设备使用注意事项
发表于:2026-3-4 10:44:41 4281
       在工业生产中,有大量的含苯类、醇类、酮类等有机废气散发。危害工人的健康并污染环境。催化燃烧是目前VOC有机废气处理设备中净化效率好,运行稳定的的方案选用,尤其是大风量的有机废气,小浓度RCO催化燃烧设备是适合的废气处理方式。 东莞RCO催化燃烧设备是时下较流行的一款废气处理设备,它采用低温氧化技术,即在贵金属催化剂作用下,将有机气体加热到分解温度使气体净化。东莞RCO催化燃烧设备在高浓度低风量废气环境下使用效果好。车间产生的VOCs有机废气通过喷漆房RCO催化燃烧设备经过活性炭吸附、脱附、催化燃烧处理后生成水和二氧化碳,去除率可达97%,是当前投资较小,去除率高,能在线监测达标的理想环保设备。 根据我国目前使用催化燃烧装置的现状,为了确保设备安全运行,使用东莞RCO催化燃烧设备时必须要注意以下内容: 1、制定严格的安全使用标准。 2、对东莞RCO催化燃烧设备操作人员进行专业的技术培训和安全培训。 3、东莞RCO催化燃烧设备需要人员操作的凌空处均设置防护杆。 4、电气设备均严格执行有关规范中有关防雷、接地安全措施和防范各种事故的保护措施。
东莞RCO催化燃烧设备厂家 5、烟囱设置避雷装置。 6、活性炭吸附床或沸石转轮分子筛吸附装置和催化燃烧装置要分别设置泄压防爆膜片。 7、活性炭吸附床和催化燃烧装置连接管道中间设置高效过滤阻火器,使得设备在高效过滤的同时能起到阻火作用。 8、采用换热新鲜热风均匀的进入吸附箱对活性炭脱附或沸石分子筛再生; 9、活性炭吸附箱和催化燃烧装置分别设有废气浓度检测和温度检测,当废气浓度过高时,报警并打开阀门降低浓度。温度过高自动报警并开启降温装置。 10、活性炭吸附箱和催化燃烧装置填充惰性气体和消防喷淋装置。当活性炭吸附床内的温度过高时惰性气体快速填充,若温度持续上升,则打开喷淋。 今天我们东莞RCO催化燃烧设备厂家万川环保介绍了有关RCO催化燃烧设备的使用注意事项,了解更多东莞RCO催化燃烧设备价格和相关资料,欢迎热线电话咨询。
评论列表(5)
非常感谢
2026-3-5 07:57:02 回复
顶一下
2026-4-24 06:01:31 回复
很有帮助
2026-5-2 05:25:24 回复
不错
2026-6-1 23:53:23 回复
马克
2026-6-18 11:22:29 回复
