30数控车床厂家与沈阳数控车床优质钢有关
发表于:2026-3-4 10:11:21|本帖共 566 字 1461
       沈阳数控车床在钢号后面加A,则代表高级优质钢,其中S含量车床碳素工具钢硬度在1-球化退火; 2—5rmn工件780〜790℃水淬 3—15mm 工件780〜790℃水碎; 4—5mm 工件780〜790℃加热,在160〜170℃盐浴炉 等温停留3min后空冷。30数控车床厂家与局碳低合金钢有关。沈阳数控车床高碳低合金钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的铬、钼、钨、钒、硅、锰等合金元素,但合金元素(总质量分数)一般在5%以下。30数控车床厂家与合金元素有关。沈阳数控车床合金元素的加入提高了过冷奥氏体的稳定性,因此,可以降低淬火冷却速度,减少热应力和组织应力,减少淬火变形及开裂倾向,钢的淬透性也明显提高。30数控车床厂家与常用钢号有关。沈阳数控车床常用钢号有:CrWMn、9Mn2V、9SiCr、GCrl5、7CrSiMnMoV (CH-1)、6CrNiSiMnMoV (GD) 等。
30数控车床厂家与高耐磨模具钢有关。沈阳数控车床高耐磨模具钢主要包括Cr12型钢和髙耐磨、高强韧性钢。30数控车床厂家与高强韧性有关。沈阳数控车床主要有Crl2、Crl2MoV, Crl2MoVl (D2)、9Cr6W3Mo2V2 (GM)、Cr8MoWV3Si (ER5)等几种。
点赞
2026-3-5 04:16:47|本帖共 2 字 回复
2026-3-11 03:23:35|本帖共 4 字 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-29 15:23:44|本帖共 87 字 回复
很有帮助
2026-7-10 21:34:13|本帖共 4 字 回复
