MS-100卤素水分测定仪指导手册()
发表于:2026-3-4 08:51:29 3398
       为了能使大家加详细的了解如何使用哈尔滨宇达电子技术有限公司生产的MS-100型卤素水分测定仪进行水分测定,特制订了此指导手册,让大家能够、可靠及轻松地测定样品中的水分含量。
  1.水分测定的要性和重要性意义
  水分会影响许多产品的加工工艺、使用寿命、可用性及产品质量,例如品、塑料和食品,因此监控水分含量信息关重要。大部分产品都具有生产工艺所适合的水分含量,从而获得品质产品。此外,水分含量对价格也有定影响,相关法规对于某些产品的zui大允许水分含量有严格的规定(例如:家食品法规中的相关规定)。
  这意味着贸易和生产均需要测定水分含量。水分测定须、可靠,以便尽快完成对生产过程的调整,从而避免中断生产。种、准确测定水分含量的方法是采用卤素水分测定仪的热失重分析法:先对样品进行称量,然后用红外辐射体(卤素灯)进行加热,连续记录损失的质量,当规定要求时结束干燥。通过差重自动计算出水分含量。在热失重分析法中,减少的质量并不能选择性地归结为水的减少,因为还有除水之外的其他物质也可能因为加热而挥发。所以当采用热失重分析法进行测定时,我们称之为“水分含量”。
  本指导手册帮助您了解如何使用卤素水分测定仪进行水分测定,并提供了相关仪器操作的点信息,帮助您、可靠及轻松地测定水分含量。同时,本指导手册还提供关于仪器的安装、放置位置、保养和样品处理的信息,并图解说明如何为您的样品提供的设置(参3.3.1“方法开发”)。您可以、方便地采用卤素水分测定仪来追溯参考方法测定的水分含量(例如:烘箱法)。您也可以了解到对于特殊样品如何获得良好测定结果的有用提示,例如:易结皮的液体或物质。本指导手册还附有方法验证、多个应用举例,以及测定水分含量的不同技术的比较分析。(未完)
  哈尔滨宇达电子技术有限公司生产水分仪,水分测定仪,水分测量仪,水分检测仪,水分测试仪,水分分析仪,水份仪,水份测定仪,水份测量仪,红外水分仪,卤素水分仪,近红外水分仪,在线水分仪,红外水分测定仪,卤素水分测定仪,木材水分仪,测水仪,含水率检测仪,在线微波水分仪,在线固体水分仪。
2026-3-15 08:12:41 回复
很有价值
2026-5-8 01:00:20 回复
2026-6-9 15:10:57 回复
