.差动变压器的激励电醺电路
发表于:2026-3-4 08:39:00|本帖共 321 字 1484
       组成文氏桥(RC 串并联)正弦波振荡电路产生。其振荡
   , 本电路设计为500日z; 稳幅的负反馈回路中用灯泡代替正温 度系数的热电阻或热敏电阻。A; A6 与光电藕合器PC 构成负反馈,即 自动增益控制电路, 进一步稳幅。当As 输出信号增强,经整流、滤波、A6 反相放大 输出电平降低,光电搞合器PC 的发光二极管亮度变低,光敏电阻阻值变大,使输出信 号变弱; 反之,使输出信号变强,从而达到增益自动控制的目的,稳定输出电压的幅度。 光电销合器PC 采用MCD- 521L 光敏电阻式,是因为光敏电阻具有纯电阻性质,线性好, 不会使波形发生变化。由于差动变压器的激励电掘又是相敏检波器的参考电压,因此其 电压必须保持恒定,但振荡频率的微小波动是允许的。 【点击阅读全文或下载PDF文档】
支持
2026-7-10 18:00:27|本帖共 2 字 回复
正好遇上相同故障,受用。
2026-10-4 06:25:31|本帖共 12 字 回复
