自吸泵对安装有要求吗?
发表于:2026-3-3 15:02:40|本帖共 604 字 1604
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的自吸泵生产厂家。在客户自吸泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的自吸泵型号、自吸泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于自吸泵安装要求的知识:
新购买的自吸泵在安装前的技术要求非常关键,自吸泵的安装技术要求具体如下: 1、自吸泵在安装前一定要确认好进口管道的长度和高度,不能超过自吸泵的允许吸程范围。 2、进口管道一定不能有漏气的现象,应该保证是全密封的管道,就算有针眼大的小孔也将会影响自吸泵的自吸能力。 3、自吸泵在安装时不能图便宜,有的用户在新购买的自吸泵拿去使用时,直接把出厂固定自吸泵的木条底座和自吸泵一起放在地面上投入使用,这种作法是不可取的,这样很容易导致自吸泵发生振动及噪音而使自吸泵发生机械故障。正确的方法是把泵底座固定在实心平整的平台或者坚硬的地面上。 4、自吸泵安装时尽量不要固定在用槽钢焊接的支架上,因为槽钢与泵接触的面太少,在紧固底座螺丝的同时,由于泵底座有很大一部分是悬空的,所以容易把底座及联轴器同心度给破坏,所以装在槽钢支架上的自吸泵是*容易出现振动大联轴器很容易损坏的现象。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于自吸泵安装要求的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产管道泵,随时。谢谢!
感谢楼主
2026-4-18 12:32:21|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-19 22:22:31|本帖共 3 字 回复
2026-7-6 11:12:52|本帖共 4 字 回复
