高炉煤气流量计测量的改进措施
发表于:2025-12-26 08:24:04 2939
       高炉煤气流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 高炉煤气流量计是将差压式流量传感器即节流装置与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。 我们必须慎重对待才能保证现场测量的准确性。下面给大家介绍几种现场改进措施: 1、对密度进行修正 为减少密度变化造成的影响,解决方法是:每种气源分别计量,尽量避免用一只总表测多种气源的混合量,以保证仪表计量的准确性,另外,还可以用补偿的方法来提高,也就是我们常用的温度,压力补偿。 2、对水和水蒸汽的处理 要尽可能降低出厂煤气的温度,减少水蒸汽的含量,在节流装置的前后,分别安装排水装置。 3、定期校验二次仪表 为了使二次仪表高准确度运行,应定期检查、校验二次仪表。 4、定期清洗,吹扫计量装置 为了保证流量计的准确测量,应加强对节流装置的净化处理,减少对流量计的污染,定期对流量探头及流量管线清洗、吹扫。
有用
2026-4-25 02:58:30 回复
感谢分享宝贵经验
2026-5-26 04:34:05 回复
