插入式电磁流量计的安装
发表于:2025-12-26 08:18:10 1301
       插入式电磁流量计的安装 传感器安装上游直管段不低于5D(D:管径),下游直管段不低于2D 安装方式: (一)垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。(二)倾斜安装,其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂。 插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。 传感器的安装1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。3、将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开全关、将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺母。将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。
有用的帖子
2026-3-29 00:08:21 回复
2026-6-7 03:37:30 回复
2026-6-14 11:47:00 回复
