GKC-H高压开关机械特性测试仪设备介绍
发表于:2026-3-3 13:02:00|本帖共 1,396 字 2529
       一、概述
  高压开关机械特性测试仪是依据的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,根据国家标准JJG1120-2015,对GKC-H高压开关机械特性测试仪进行了升级。为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数,测量数据稳定,抗干扰性强,可在500KV等级及以下电站做实验,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验的工具。
  1.仪器自动识别断口分、合闸状态,防止误操作。
  2.独立的6断口,可检测并提示断口的连接状态,方便用户检查接线。
  3.机内可存储100组测试结果。
  4.大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单操作提示,人性化菜单式界面,操作简便。
  5.仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观。
  6.机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器和测试仪器。独立而特殊的分合闸控制单元,即分或合闸控制单元,即可做合闸也可以做分闸试验。如其中一个控制回路坏掉了,不影响使用。
  7.本仪器可进行电动和手动分合测试。
  8.可进行高、低电压实验,自动寻找分或合闸电压。
  9.重合闸试验,可做合分、分合,分合分等参数测量。
  10.真空接触器(单线圈)参数测量。
  11.全自动完成断路器老化试验(寿命测试)。
  二、技术参数:
  1.时间测量:6路
    固有分闸(合闸)时间
    分闸(合闸)相内不同期
    分闸(合闸)相间不同期
    合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
  测试范围:0.01ms~15000ms
  准确度:0.5%±2个字,
  速度测量:刚分(刚合)速度
    指定时间段(行程段或角度段)平均速度
  2. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
  0.1mm传感器 0.001~2.50m/s,
  360°角度传感器0.01~25.00m/s
  3.行程测量:动触头行程(行程)
    接触行程(开距)
    超程
  4. 传感器测量范围:直线位移传感器50mm,分辨率:0.1mm,行程0.1~50mm
    直线位移传感器300mm,分辨率:0.1mm,行程10~300mm(选配)
    直线位移传感器500mm,分辨率:1mm,行程10~500mm(选配)
    360线传感器:360о,分辨率:0.25о,行程1mm~1000mm
  5. 电流测量范围:0~15A,分辨率:0.01A,显示电流值为线圈电流值。
  6.显示屏:320×240液晶屏,对比度可调
  7.数据存储:可存储100组测量数据
  8.打印机:高速热敏打印机
  9. 仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
  10.直流电源:输出电压:25~265V连续可调,输出电流:≤ 15A(短时)
  11. 外触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A
  12.主机体积:360×250×140mm
  13.使用环境: -10℃~+50℃
  14.相对湿度:≤90%
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
干货
2026-4-30 03:08:50|本帖共 2 字 回复
简洁直白,没有多余话术。
2026-10-24 13:31:45|本帖共 12 字 回复
