一文带您详细了解电压击穿强度试验仪
发表于:2026-3-3 12:41:24 1958
       一文带您详细了解电压击穿强度试验仪 电压击穿强度试验仪采用干式铝合金外壳,重量轻,携带方便,适合功率因数和用户现场使用。与同类产品相比,具有操作简单、效率高、测量准确等优点,是测试人员理想的测试仪器。 电压击穿是指所有的电子设备都有一个高的耐压值,如果耐压值超过允许值,设备将有故障的风险。有源元件和无源元件的失效形式略有不同,但允许电压也有一个上限。固体绝缘材料是用来隔离不同电位导体的固体材料。一般来说,还需要固体绝缘材料来支撑。与固体绝缘材料相比,这对于厚度和密度更高的绝缘材料也很重要。 电压击穿强度试验仪是由计算机控制,PLC控制。数据采集方式为光电隔离,有效解决了测试过程中的抗干扰问题。该软件操作简单,使用方便,能实时显示动态曲线。同时,增压率可以无级调节。升压速率可根据自身需要进行调节,调节范围为10v-5000v/s,使升压速率更快,能准确测量泄漏电流。它可以实时绘制测试曲线、显示测试数据、准确判断、保存、分析和打印测试数据。 本产品拥有软件设备人员管理功能,在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。该产品主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 电压击穿强度试验仪能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,按全可靠。
2026-5-24 03:10:26 回复
好资料
2026-6-4 21:04:55 回复
