简述压力表校验过程
发表于:2026-3-3 12:18:17 4736
       简单来说,压力表校验就是用标准压力表来和被检压力表进行逐点比对,看被检表是否和标准压力表的读数一致,如果逐点读数一致,说明压力表数正确,可用于生产现场,进行工业生产的压力检测。
  下面由北京恒升伟业来给大家简述一下压力表校验过程:
  首先准备好一台压力表校验台,大于待校压力表量程一点的标准压力表,以及一些扳手等工具以及校验用传压介质,就可以进行压力表的校验了。
  1.上图是一台手动压力校验台,先在左侧安装一只标准压力表,该表是用于和被检压力表进行比对的标准。
  2. 在右侧安装待校验的被检压力表,根据校验台打压的高低和左侧标准压力表逐点进行比对,如果校验的每一点都和比对的值在误差允许范围内,该表就是符合标准的,并且线性度也非常好,可以用于生产现场。
  3.校验前必须检查当中传压介质是充足的,不够则需要添加,油压的加油,水压的加水。然后,再拧紧右侧当中的小阀门,进行试摇手轮,压力能上升,确定能保压而且无泄漏后,就可以进行压力表的校验了。如果松开之前拧紧的小阀门,标准压力表回零。此时,压力表校验准备工作完毕。
  4.重复第2步的进程就可以进行压力表的校验工作,必须注意的是压力表的校验,不但要进行正程的校验比对,还要进行反程的比对,只有正、反程的比对结果都在误差范围内,才算压力表是合格的。
  5.校验过程中必须严格按照国家规定的计量标准进行校验,并且给每只压力表编好计量编号,做好校验记录。
2026-4-24 10:05:53 回复
很有价值
2026-5-21 03:04:02 回复
