测厚仪的种类
发表于:2026-3-3 11:15:53 120
       测厚仪是用来测量材料以及物体厚度的仪表。按照测试材料和测试方法及有的是原理来看可以将判定测厚仪的种类: 一、首先根据材料材质分如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等测厚仪 纸张测厚仪:适用于4mm以下的各种纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量 薄膜测厚仪:用来测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高 超声波测厚仪:适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。 X射线测厚仪:适用生产铝板、铜板、钢板等冶金材料为产品的企业,可以与轧机配套,应用于热轧、铸轧、冷轧、箔轧。 涂层测厚仪:F型探头可直接测量导磁材料(如钢铁、镍)表面上的非导磁覆盖层厚度(如:油漆、塑料、搪瓷、铜、铝、锌、铬、等)。可应用于电镀层、油漆层、搪瓷层、铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层、纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构件的附着物的厚度测量。 二、其次按照测试方法分为: 1、接触式测厚仪 按接触材料的大小来分,有点触式测厚仪,和面触式测厚仪 2、非接触式测厚仪 非接触式测厚仪根据其测试原理不同,又分为:激光测厚仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、X射线测厚仪、白光干涉测厚仪、电解式测厚仪 三、按照测试原理的不同,测厚仪的种类如下: 磁性测厚法:导磁材料上的非导磁层厚度测量。导磁材料一般为:钢,铁,银,镍。此种方法测量精度高。 涡流测厚法:利用涡流原理的电涡流厚度计,适用导电金属上的非导电层厚度测量。此种较磁性测厚法精度低。 超声波测厚法:适多层涂镀层厚度的测量或者是以上两种方法都无法测量的场合。但一般价格昂贵,测量精度也不高。 电解测厚法:不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高。测量起来比较其他几种麻烦。 放射测厚法:此处仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。 激光测厚仪:通过采用自主激光检测技术及可靠的防护措施研制而成的,满足热轧板坯厚度检测的需求。
2026-4-7 00:50:35 回复
2026-5-15 19:45:41 回复
