风冷式冷水机问题解决方法
发表于:2026-3-3 10:42:12|本帖共 396 字 1830
       一般风冷式冷水机使用长时间后,难免会出现这样或那样的问题,出现了故障,我们应仔细检查机器各部件的作业状况,要点检查制冷系统、电气系统、风系统、水系统,判别它们作业是不是正常,首先查看制冷体系各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等状况;电气系统:查看电气体系熔丝是不是熔断,电气导线的绝缘是不是完整无损,电路板有无开裂,衔接处有无松脱等。特别是电气衔接是不是触摸杰出,接线螺丝、插接件很容易松脱形成触摸不良;通风系统:查看空气过滤网、热交换器盘管和翅片是不是积尘过多;进风口、出风口是不是疏通;风机与扇叶工作是不是正常;风力大小是不是正常,水体系是不是正常等。水系统:查看水体系是不是漏水;进水口、出水口是不是疏通;水泵工作是不是正常。听通电开机细听风冷式冷水机的压缩机工作声响是不是正常,有无反常声响,电扇,水泵工作有无杂音,噪音是不是过大等。风冷式冷水机在工作中,正常状况下振荡细微、噪声较小。
2026-7-8 19:08:56|本帖共 4 字 回复
