狄夫斯高测厚仪UTG系列 C1型 !!!
发表于:2026-3-3 10:33:35|本帖共 1,336 字 575
       美国狄夫斯高DeFelsko UTG系列超声波测厚仪是测量壁厚的理想工具,针对检测只可单面接触的结构,如储存缸和管道等,对腐蚀和侵蚀的反应而设计。本系列仪器具体型号包括四种规格:PosiTectorUTG C1、PosiTectorUTG C3 、PosiTectorUTG M1和PosiTectorUTG M3。
  我公司现有PosiTectorUTG C1系列若干台现货库存,为答谢广大用户的支持,出售!
  狄夫斯高测厚仪UTG系列 C1型产品特点
  简 单
  - 预置常见材料声速,也可方便地调节声速 - SmartCouple ™模式,可消除由于工件表面的耦合不良对测量的影响 - 增强型单手菜单操作,包括中文界面 - 重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态
  耐用
  - 铝制表面,可更换的硬质碳化钨针尖,可提供长时间和连续的测量精度 - 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘 - 坚固,适合试验室和室外的使用 - 带腰夹的防撞橡胶保护套
  精确
  - 高精度传感器提供快速精确的测量 - 每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 - 符合ISO和ASTM标准,包括ASTM E797 - 内置温度补偿,确保测量精度
  通用
  - 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、涂层测厚仪、超声波涂层测厚仪、露点仪、邵氏硬度计共用主机 - 新推出分体式探头,方便测量 - 可提供30°针尖,满足特殊需要 - 高对比度可逆彩色显示屏,带背光 - 倒转显示,方便读数 - 使用碱性电池,可选择充电电池
  高效
  - zui小值扫描模式—提供每秒20次的测量频率 - 连续显示包括平均值、标准偏差、zui大/zui小值 - 屏幕捕捉功能,可将屏幕显示存成图片格式 - 通过USB数据线方便的连接到计算机,并且给主机供电 - 可通过计算机下载和浏览主机的数据 - 可通过计算机升级主机的程序
  美国狄夫斯高PosiTector UTG技术参数
  型号
  UTG Std 标准型
  UTG ME 穿透型
  探头类型
  5MHz双晶探头
  5MHz接触式探头
  测量模式
  单次回波
  单次回波
  多重回波
  测量范围
  1.00~125.00mm
  1.00~125.00mm
  2.50~60.00mm
  油漆穿透功能
  无
  支持
  分辨率
  0.01mm
  0.01mm
  精度
  ± 0.001 mm
  ± 0.001 mm
  测量速率
  正常6个读数/秒;扫描20个读数/秒
  正常6个读数/秒;扫描20个读数/秒
  尺寸
  147x61x25mm(5.8"x2.4"x1")
  重量
  170g 不带电池
  符合标准
  ASTM E 797
  美国狄夫斯高PosiTector UTG标准配置
  配置
  包括:主机、探头、耦合剂、带腰夹的
  尼龙便携软包、中英文说明书、证书
  欢迎有需要的用户咨询选购。另有德国EPK超声波测厚仪提供:德国EPK超声波测厚仪MiniTest 420/430/440
  售后服务承诺
  1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
  2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
  3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
  4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。
评论列表(5)
思路清晰
2026-4-13 09:30:22|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-1 11:33:30|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-5-19 13:08:49|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-8 23:39:16|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-19 14:06:04|本帖共 2 字 回复
