产品手册 声波吹灰器/低频声波振动吹灰器
发表于:2026-3-3 10:04:02|本帖共 778 字 3157
       声波吹灰器/低频声波振动吹灰器 型号;DFQ-100G
  一 声波吹灰器/低频声波振动吹灰器的工作原理
  低频声波振动清灰器由压缩空气、氮气为主要的动力源,气源经过腔体及膜片产生低频振动。通过高能量声波到扩声筒,在被清设备里产生球面纵波的形式,共振,清理物体表面的灰尘,使积灰、挂料产生疲劳而剥离,从而达到清灰的目的。
  二 声波清灰器/低频声波振动清灰器的特点
  (1) 不受任何高温、低温及恶劣条件的影响,工作性能稳定可靠。
  (2) 的技术,价格低,压缩空气耗能小,免维护,寿命长。
  (3) 产品运行过程中对人体及设备无损害,属环保产品。
  (4) 无须人工敲打清灰,避免因此而造成的设备损坏。
  (5) 降低设备维护量和维修费用。
  三 声波清灰器/低频声波振动清灰器的技术参数
  DFQ-75
  DFQ-75W
  DFQ-100
  DFQ-100G
  DFQ-125-A
  DFQ-125-B
  DFQ-160D
  FQ-160G
  DFQ-250
  DFQ-250G
  基本频率(Hz)
  75-90
  100-120
  125-145
  160-250
  250-280
  声强(出口处dB)
  ≥145
  ≥140
  ≥140
  工作温度(℃)
  ≤350
  H
  350℃≤t≤650℃
  供气气源(Mpa)
  ≥0.7
  工作气源压力(Mpa)
  0.3—0.7
  0.4—0.7
  耗气量(m3/min)
  2.95
  1.7
  2
  1.5
  声波作用范围
  一般作用范围直径D≤6M,长度L≤15M,它取决于清灰器型号及料仓结构
  发声体材料
  发声体材料为不锈钢或碳钢
  参考重量(Kg)
  ≤87
  ≤76
  ≤68
  ≤33
  ≤50
  ≤24
  ≤65
  ≤21
  ≤48
  四 声波吹灰器/低频声波振动吹灰器的选型标记
评论列表(5)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-17 20:18:40|本帖共 87 字 回复
值得收藏
2026-7-20 08:36:39|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-21 13:04:25|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 11:02:07|本帖共 4 字 回复
这个方案在招标时会不会有技术壁垒?
2026-10-3 09:04:15|本帖共 17 字 回复
