拿指针式手表类比,教你GWJ-1型谷物硬度计应该这样读数
发表于:2026-3-3 09:54:37 3826
       判断小麦、大米、稻米等的品质以及成熟度有很多方法,小编今天要介绍的方法就是测量谷物的硬度,既然要测定谷物硬度当然要使用谷物硬度计了,使用GWJ-1型谷物硬度计测定出谷物硬度还可以为加工生产饲料提供合适的原料产品。这款GWJ-1型谷物硬度计采用的是指针方式,使用的方法其实是很简单的,但是需要准确的读数才能够得到测定结果,为了减小读数所造成的误差,小编就详细地介绍一下GWJ-1型谷物硬度计的读数方法。
    首先小编需要介绍一下该谷物硬度计的样式,我们一眼就能看到,GWJ-1型谷物硬度计指针盘中是有两个指针的,分别是大指针和小指针,它们表示的意思也不相同,格数上也有区分,有大格和小格,不同的指针走不同的格数。大指针走一圈是1kg,走一小格是0.01kg,走一大格是0.1kg,小指针走一格是1kg,小指针的数字即是所测的kg数。 接下来如果还有不同理解的,小编拿指针式手表来类比,相信大家比较容易理解。可以将小指针理解成分针,把大指针理解成秒针,大指针走一圈既是小指针走一格。最后在计算测量结果的时候,就是将小指针数字+大指针数字。 总结上述两点就是弄清楚大小指针的代表含义以及每个格子表示的kg数就OK了! GWJ-1谷物硬度计是托普云农研发生产的,用于检测谷物的品质,所以它就是一款作物品质检测仪,显示方式是指针式,还有一款谷物硬度计,型号为GWJ-2,显示方式是LED数显,对于指针式的谷物硬度计,读数的时候还需多加注意,按照上面小编教大家的,这样才不会出现误差,希望有所帮助。
支持
2026-5-9 23:45:01 回复
经验之谈
2026-5-29 06:49:17 回复
2026-6-15 10:21:24 回复
