Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表
发表于:2026-3-3 09:48:04|本帖共 1,602 字 2330
       Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表可帮助您快速地发现、修复、验证和报告多种电气问题,让您有信心解决任何问题。 Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表立即找到问题 热成像万用表是电气设备的一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的受热情况。用 279 FC 的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题。通过将两种工具整合成一种工具,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。
Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表功能更多 与 iFlex(柔性电流钳)兼容,扩展您的测量功能 ,并可深入狭窄、难以到达的空间测量电流(高达 2500 A 交流电流)借助宽大的全彩色 LCD 显示屏,您可以更加轻松、清晰地查看图像和读数。续航时间超过 10 小时的可充电电池让您在正常工况下可使用一整天。 Fluke-279FC 无线热成像万用表传输测量结果 借助内置的 Fluke Connect®,可将结果无线传输到手机,从而快速地报告并验证工作已完成。通过即时分析趋势并监测您智能手机屏幕上的实时测量结果,可更好地排除故障。在现场创建并通过电子邮件发送报告。
  Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表特点
  •带内置热成像仪的全功能福禄克万用表 •共有 15 种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、*小值/*大值/平均值、交流电流(通过 iFlex柔性电流探头)、频率 •借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题 •二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题! •iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 - 可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达 2500 A 交流电流) •可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像 •图像分辨率 – 80 x 60 •3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕 •可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上) •美国组装 •三年标准保修 •自动关机以节省电量 •CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别 •选配件:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex® 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh •经久耐用,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护 Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表Fluke Connect Fluke Connect 通过蓝牙将您的仪表连接至手机,从而帮助您更快、更安全地完成更多工作 •可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像 •通过即时分析趋势并监测您手机屏幕上的实时测量结果,可更好地排除故障 •在现场创建并通过电子邮件发送报告。报告还不够?Fluke Connect 具有 ShareLive 视频通话功能,该功能可在同一屏幕上显示实时视频和测量值
  Fluke 279FC 无线热成像万用表测量能力 •1000 V 交流和直流电压测量 •可测量高达 2500 A 的交流电流(通过选装的 iFlex 柔性电流探头) •温度测量范围 -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F) •可测量*高达 50 MΩ 的电阻 •通断 •二极管测试 •*小值和*大值记录功能可自动捕获读数变化 •频率 •9999 µF 电容测量 •可**测量非线性信号的真有效值电压和电流 Fluke-279FC/iFlex无线热成像万用表其他功能 •CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全测量等级 •可充电锂电池和充电器 •三年保修 •挂带(选配)方便您在使用探头时将仪表悬挂起来 •软便携包 (选配)
好帖
2026-3-4 15:32:52|本帖共 2 字 回复
2026-5-22 21:55:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 13:33:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 03:45:22|本帖共 4 字 回复
