自力式调节阀的结构特征介绍
发表于:2026-3-3 09:42:33 4023
       在市场上可以看见很多不同类型的自力式调节阀,对于不同的阀门有着不同的结构类型,一般来说可以分成三个结构类型:种结构类型就是装有单座的结构(这一结构类型的自力式调节阀的简称是ZZYP);第二种结构类型就是装有套筒的结构(这一结构类型的自力式调节阀的简称则为ZZYM),种结构类型则是装有两个阀门座的结构(它的简称则是ZZYN);根据不同的工作环境的要求,自力式调节阀的执行机构也有所不同,一般来讲它可以被分成两种不同的类型,种是薄膜式的执行结构和活塞式的执行机构。 根据自力式调节阀的不同作用,我们可以将它分成两种不同的类型,种就是用于减压作用的在阀门的后部进行压力调节的类型以及用于泄压作用的,在阀门的前部进行压力调节的类型,所以根据不同的工作环境,你可以选择相对应的阀门压力调节方式;自力式调节阀也可以承受一些不同等级的公称压力,例如它的公称压力可以被分成三种不同的等级,它们分别是PN1.6, 6.4 和4.0;自力式调节阀的直径大小也有着一个很大的变化范围,例如它的最小口径是15mm,但是的口径则可以达到250mm;根据不同的泄漏量,我们也可以将它分成三种不同的泄漏量等级。
2026-3-17 16:57:57 回复
