玻璃钢液下泵运行时注意事项
发表于:2025-12-25 14:19:27 1002
           TAG标签:     玻璃钢液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。下面来看一下玻璃钢液下泵运行时注意事项。
    玻璃钢液下泵开机前的准备:
    1)用手慢慢转动联轴器或带轮,观察水泵转动是否灵活、平稳,泵内有无杂物碰撞声,轴承运转是否正常,带松紧是否合适等。如有异常,应进行必要的检修或调整。
    2)检查所有螺栓、螺钉是否松动,必要时进行紧固。
    3)检查水泵转向是否正确。正常工作前可先开车检查,如转向相反,应及时停车。若以电机为动力,则任意换接两相接线的位置;如果是以柴油机为动力,则应检查带的接法是否正确。
    4)需灌引水的水泵,应灌引水。在灌引水时,用手转动联轴器或带轮,以排出叶轮内的空气。
    5)玻璃钢液下泵应关闭闸阀起动,以减小起动负荷。起动后应及时打开闸阀。
    玻璃钢液下泵停车操作如下:
    (1)关闭真空表和压力表阀;
    (2)慢慢关闭出口闸阀,然后停电机。
    玻璃钢液下泵停车注意事项:
    (1)玻璃钢液下泵如先停电机而后关闭出口阀,压出管中的高压液体可能反冲入泵内,造成叶轮高速反转,以致损坏。
    (2)如停泵后长时间不用或环境温度低于0℃,应将泵内水放出。
    (3)对轴流泵一般压水管路上不设闸阀,可以直接停机。
    (4)对于深井泵,停车后不能立即再次启动水泵,以防水流产生冲击,一般待5分钟以后才能再次启动。
    以上就是玻璃钢液下泵运行时注意事项的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    影响玻璃钢液下泵价格的因素 玻璃钢液下泵运转及使用方法
感谢楼主
2026-4-10 02:39:20 回复
