分析超纯氢气发生器技术指标
发表于:2026-3-2 14:10:29 1651
       超纯氢气发生器简介: 近日,七一八所向交付一台氢气发生器,经过用户的测试使用,各项指标均满足合同要求,获得中科院的好评。 七一八所研制生产的超纯氢气发生器是国内惟一可直接输出高压氢气的设备,所产氢气可以达到“超纯氢”的要求。与国内其他同类产品相比,该氢气发生器具有产氢量大、体积小、运行稳定等优势,增加了水位报警、自动补水功能、氢气泄漏监控等功能,安全性大大提高。该氢气发生器不仅可为色谱等精密分析检测设备提供氢气源,还可为实验室合成、还原氧化等场合提供高纯氢气和高品质氧气。目前已与多家公司开展洽谈,展现出广阔的市场前景。 超纯氢气发生器技术指标: (1)、自动控制,可长年连续不间断工作。 (2)、氢气输出压力:0-0.4MPa,高可达0.8MPa。(氧气出口压力为常压) (3)、稳定度:<0.001MPa。 (4)、输出氢气量:150mL/min、300mL/min、500mL/min。亦可按用户要求特制。 (5)、安全性好:从原理上排除了氢气爆炸和电解液爆液危险性。本设备通电即产氢,断电不产氢。 (6)、电源:AC220V±10% 或110V±10%,亦可设计DC电源,供便携用。 (7)、运输方便,可便携,体积225*345*460(mm)。重量14Kg (8)、采用钯管技术,电解水原理氢气纯度>99.9999%,(有国家标准物资研究中心证明)间接可达99.999999%以上。(2007年3月通过中国计量科学研究院检测,氢气纯度达到99.9999%以上)。
