12吨卧式天然气蒸汽锅炉参数解读
发表于:2026-3-2 14:03:14|本帖共 602 字 550
       12吨卧式天然气蒸汽锅炉参数解读 天然气蒸汽锅炉是燃气锅炉的一种,它按照燃料可以分为天然气蒸汽锅炉、沼气蒸汽锅炉、液化石油气蒸汽锅炉、煤气蒸汽锅炉等,而天然气蒸汽锅炉是燃气蒸汽锅炉的主要产品,可以说燃气蒸汽锅炉大多指的是天然气蒸汽锅炉。 天然气蒸汽锅炉按照锅炉的体型可以分为卧式天然气蒸汽锅炉和立式天然气蒸汽锅炉。立式天然气蒸汽锅炉大多是指小型锅炉产品,可以满足小型用户的需求,而卧式天然气蒸汽锅炉多是大型蒸汽锅炉产品,它主要用于工业生产所需。
天然气蒸汽锅炉按照产品的额定蒸发量可以进行细分,如常见的0.5吨天然气蒸汽锅炉、1吨天然气蒸汽锅炉、2吨天然气蒸汽锅炉、6吨天然气蒸汽锅炉等等。今天我们就以12吨卧式天然气蒸汽锅炉为例,来说下它的主要技术参数是什么? 12吨卧式天然气蒸汽锅炉的型号为WNS12-2.5-Q,WNS指的是卧式内燃室燃炉,W是卧式、N是内燃、S是室燃炉、12指的是额定蒸发量为12吨、2.5指的是工作压力为2.5MPa、Q指的是所使用的燃料为天然气,具体参数如下表示: 额定蒸发量:12t/h,也就是说每小时可以生产出12吨蒸汽 额定工作压力:2.5MPa,也就是25公斤的压力 使用燃料:天然气 燃料消耗量:950m³/h 锅炉热效率:92%以上 锅炉尺寸:长7240mm、宽2800mm、高3300mm 锅炉重量:28吨 耗电量:40KW 烟囱直径:1000mm 蒸汽出口:150DN
2026-5-30 10:37:39|本帖共 4 字 回复
