降膜蒸发器的适用范围有哪些
发表于:2026-3-2 14:02:37|本帖共 542 字 4960
       降膜蒸发器适用于发泡性物料蒸发浓缩,由于料液在加热管内成膜状蒸发,即形成汽液分离,同时在效体底部,料液大部份即被抽走,只有少部份料液与所有二次蒸汽进入分离器强化分离,料液整过程没有形成太大冲击,避免了泡沫的形成。 由于溶液在单程型蒸发器中呈膜状流动,传热系数较高,停留时间短,不易引起物料变质,适于处理热敏性物料,液体滞留量小,可以根据能量供应、真空度、进料量、浓度等的变化而采取快速运作,由于工艺流体仅在重力作用下流动,而不是靠高温差来推动,可以使用低温差蒸发。料液是从蒸发器的顶部加入,在重力作用下沿管壁成膜状下降,并在此过程中蒸发增浓,在其底部得到浓缩液。降膜式蒸发器可以蒸发浓度较高、粘度较大物料。 产生的蒸汽与液相共同进入蒸发器的分离室,汽液经充分分离,蒸汽进入冷凝器冷凝或进入下一效降膜蒸发器作为加热介质,从而实现多效操作,液相则由分离室排出。在单效单台生产时利用单效生产时间短、速度快、操作简便的优势,在有效利用能源,提取液温度在90度左右时浓缩真空度,在-0.08Mpa时沸点温度为60度采用单效,充分发挥单效的优势可缓解生产急需,利用冷却器的面积大可以进行单效或组合式浓缩的单台生产,在两台分别同时生产是单效的生产,如若回收溶媒可通过真空保护系统中的板式缓冲罐进行操作。
感谢楼主
2026-3-16 12:59:19|本帖共 4 字 回复
建议看看有没有最新固件更新。
5 天前|本帖共 14 字 回复
