恒温培养摇床使用方法之故障预防
发表于:2026-3-2 13:38:45 519
       在恒温培养摇床的使用过程中,转速失灵、积霜化霜、温度忽高忽低、样品蒸发干枯等都是常见的故障。一般联系到厂家售后工程师,这些故障都能得到及时妥善的解决。但如果设备因使用、保养不当经常出故障,破坏珍贵的实验样品不说,还会严重影响到我们的研究进程。因此,掌握简单的设备故障预防方法,做到防患于未然显得尤为必要。 1、设备运行中不要连接超过额定值的电源、wan能插座,否则易导致电源线过热,甚至损坏设备、引发火灾。同时注意使用独立电源供电,并可靠接地。 2、为避免橡胶老化破损导致漏电,电源线不要在潮湿高温的环境下使用,也不要缠绕在金属物品上。 3、用柔软的清洁布定期擦拭设备,注意不要让水滴入设备内部造成设备损坏。
4、使用过程中不要进行擦拭、冲洗等清洁工作(清洁工作在断电情况下进行),不要直接触碰箱体左侧的电器部分。 5、注意保护温度调节器上的金属管道,避免外力撞击,否则会影响到设备灵敏度,不利于温度控制。 6、定期(断电情况下)检查温度调节器的触点,重点观察触点是否有不平整或发毛的情况,有的话可以用细纱布将其砂平。如果发现灰尘污渍,可用清洁布擦拭干净。 7、设备移动后,静置24小时后方可投入使用。 8、如果设备正常运转,温度突然失控,可排查外部负载是否发生短路或断路故障。 9、为保证制冷效果,建议每6个月进行一次冷凝器(压缩机旁)清洁,将灰尘和污渍清理干净。如果设备连续制冷,应定期进行加热驱潮处理(温度重置为40摄氏度,打开箱门,让设备在加热状态下运行,让水汽逸出)。建议10天处理一次,每次不少于四小时。
(UPC-202B) 我们的保养工作会大大降低故障发生的概率。但正如冬天注意保暖依旧可能感冒一样,在恒温培养摇床使用过程中即便维护得当,还是会出现一些小问题。一旦发生故障,请及时联系厂家相关技术人员进行处理。上海优普在全国各办事处均设有备品备件库,随时提供常用元器件。售后工程师会在同城2小时、省内10小时内到达现场解决问题。
2026-4-30 17:29:55 回复
2026-6-9 04:07:03 回复
2026-6-11 04:11:06 回复
6 天前 回复
