紫外线消毒设备使用中的几种情况,我们来做一个简单的归纳总结
发表于:2025-12-25 13:51:22|本帖共 634 字 4833
       紫外线消毒设备应用注意事项有以下几种: 1、非电工不得擅自打开系统控制柜; 2、玻管洗涤液有腐蚀性,操作时应戴橡胶手套,不能溅到皮肤与眼睛。 3、严禁改变设备灯管配置,以免影响消毒效果; 4、严禁用肉眼直视裸露的紫外灯光线,以防眼睛受紫外光伤害; 5、所有操作维护都必须先戴上防紫外光眼镜才能进行; 6、灯源模块和控制柜必须严格接地,严防触电事故; 7、严禁未接灯管通电,以免损坏电控系统 8、通电前一定要通水并盖好工程盖板,严禁带电打开; 紫外线消毒设备使用中遇到故障时的解决方法。 1、端部有漏水情况。 漏水情况分两种:漏水情况严重,水流较急。一般出现这种情况主要是因为对应的石英管碎裂。第二种,漏水情况不严重,程慢流状态或呈滴水现象。这种是由于密封不严,造成的。 针对情况只能是更换灯管,第二种情况需要拧紧固定螺帽,或调整内部密封圈位置归位。 2、石英套管外壁上结垢。 如果带有自动清洗装置,那么很简单。如果没有的话,需要先停止供水,然后放空消毒腔体,下一步就可以小心取出石英管,用沾有酒精的干净毛巾擦拭石英管外壁,这样可以轻松的擦去污垢。不过对于灯管数较多的设备,也是比较麻烦的一项工作。 3、紫外线杀菌灯发出杂色。 这种情况可能是整流器与紫外线杀菌灯启动电压不太匹配造成的。这需要检查镇流器的实际参数和杀菌灯的参数进行比对。 4、紫外线消毒设备跳闸。 用电器跳闸不外乎漏电短路。此时需要检测两个位置的,个是控制柜内部有没有没有线头脱了造成短路,第二个检查灯管与灯座连接部分有没有进水,造成短路。
评论列表(5)
实用技术,点赞支持
2025-12-27 06:24:14|本帖共 9 字 回复
非常感谢
2026-3-12 20:30:34|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-14 23:09:59|本帖共 1 字 回复
辛苦了
2026-7-10 18:16:01|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-8-3 02:36:47|本帖共 4 字 回复
